Непрочитано 23.02.2017, 11:56
vavan1983
Аватар для vavan1983
Сказал спасибо: 70
vavan1983 на пути к лучшему
Сообщение Почему в импульсных источниках питания лучше использовать пленочные конденсаторы
Из данной статьи вы узнаете почему в новейших источниках тока для светодиодных светильников производства фирмы МЭЛТ применяются пленочные конденсаторы (Film сapacitor).
Пленочные конденсаторы, в отличие от электролитических, имеют практически неограниченный срок службы и широкий диапазон рабочих температур благодаря отсутствию в них жидкого электролита.
Ниже приведен список причин, по которым применение электролитические конденсаторы в источниках тока снижает надежность всего источника в целом:
В связи с тем, что в конструкции электролитических конденсаторов применяется жидкий электролит, они имеют не герметичную конструкцию. В связи с этим готовый источник питания, в которой применены электролитические конденсаторы, нельзя залить компаундом для защиты от воздействий окружающей среды.
Электролит конденсаторов, рассчитанных на работу при высоких температурах, теряет свои свойства при низких температурах (сильно повышается сопротивление ESR).
Электролит конденсаторов, рассчитанных на работу при низких температурах, очень быстро высыхает при высоких температурах. В связи с этим очень сложно сделать источник питания, рассчитанный на длительную работу в широком температурном диапазоне.
Кроме этого, в процессе эксплуатации электролитических конденсаторов постепенно увеличивается их эквивалентное последовательное сопротивление (ESR), а это приводит к еще бОльшему увеличению температуры конденсатора, причем, часто это происходит в каких-либо локальных областях конденсатора и он быстро выходит из строя.
Эквивалентная схема электролитического конденсатора приведена на рисунке:
На схеме обозначены ESR - эквивалентное последовательное сопротивление, ESL - паразитная индуктивность конденсатора и Rleakage - паразитный ток утечки. ESR является паразитным активным сопротивлением и является причиной нагрева и перегрева электролитических конденсаторов.
При максимальной температуре (обычно 105 градусов Цельсия) срок службы конденсатора очень небольшой - для разных конденсаторов он составляет от 1000 до 5000 часов. Уменьшение температуры на 10 градусов Кельвина увеличивает срок службы конденсатора в 2 раза. Если взять средний конденсатор со сроком службы 2000 часов при температуре 105 градусов, то при температуре 55 градусов цельсия его срок службы будет около 64000 часов или около 7 лет непрерывной работы.
Однако, в реальных условиях, конденсатор, который работает на высоких частотах импульсного преобразователя, имеет высокое сопротивление ESR, которое его сильно разогревает. Поэтому реальная температура конденсатора, который работает в блоке питания, может быть намного больше температуры окружающей среды и платы, что приводит к значительному уменьшению его срока службы, а вместе с этим и к необходимости ремонта или замены всего источника питания.
В отличие от электролитических конденсаторов, пленочные конденсаторы не содержать в себе жидкого электролита, имеют герметичную конструкцию, широкий диапазон рабочих температур и практически неограниченный срок службы.
В то время как в большинстве источников питания на рынке установлены электролитические конденсаторы, в новых высоконадежных источниках тока выпускаемые фирмой МЭЛТ применены пленочные конденсаторы. Благодаря этому источники МЭЛТ, предназначенные для изготовления светодиодных ламп, прожекторов и светильников, могут работать в тяжелых климатических условиях. Высоконадежные источники тока МЭЛТ обладают следующими уникальными свойствами:
срок службы до 100 000 часов (благодаря отсутствию в схеме электролитических конденсаторов)
высокий КПД ≥ 93%
высокая надежность
широкий температурный диапазон (от -50 до +50 °C)
соответствие ГОСТам по уровню радиопомех и эмиссии гармонических составляющих тока
Как выбирать электролитические конденсаторы для использования в ИИП?
vavan1983 вне форума
Непрочитано 23.02.2017, 12:23
ForcePoint
Сказал спасибо: 2,912
ForcePoint на пути к лучшему
По умолчанию Re: Почему в импульсных источниках питания лучше использовать пленочные конденсаторы
Сообщение от vavan1983 Посмотреть сообщение
Я так понимаю, где-то пропущено указание на цитирование статьи и откуда она взята?
А собственно вопрос - вот такой:
ЕМНИП, как-то в журнале "Компоненты и технологии" была переводная статья (по материалам Evox-Rifa, ныне - Kemet) о выборе параметров и расчётах надёжности электролитических конденсаторов. Попробуйте порыться на сайте производителя (если английский не напрягает) или найти переводную статью в сети.
Как я себе представляю этот выбор (если говорить о выходных конденсаторах) - рассчитать потребные ёмкость и ток пульсаций. Затем, по току пульсаций и ESR выбранного конденсатора - считать рассеиваемую на нём мощность (~ Iripple^2*Resr) и перегрев. Смотреть что получится и, если перегрев излишний, - выбирать другую серию или заменять один конденсатор батареей из конденсаторов меньшей ёмкости.
Если есть возможность хорошо задрать частоту преобразования - можно, наверное, и "плёнок" набрать по сходной цене.
Ну, и как тут не раз обсуждалось, можно скомбинировать разные типы конденсаторов. Плёнка или керамика возьмут на себя основную борьбу с током пульсаций, а электролит - обеспечит ёмкость.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 23.02.2017 в 12:26.
ForcePoint вне форума
Непрочитано 23.02.2017, 12:56
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 176
индюк на пути к лучшему
ндаа.. интересно как пленками набрать хотя бы тыщу мкф
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 23.02.2017, 13:57
pasha_zv
Аватар для pasha_zv
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 76 сообщении(ях)
pasha_zv на пути к лучшему
Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
дааааа ладноооооо. влезет. если ногой запрессовать.
я вот по молодости запускал 5.1 киловаттный движок. на обну фазу.
там то всего то надо было 450 мкФ. бумажных.
ну получилась коробочка, размером со среднюю посылку (деревянные которые, совковые)
pasha_zv вне форума
Непрочитано 23.02.2017, 14:02
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 176
pasha_zv, делал бы воздушные, чо уж
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 23.02.2017, 21:58
zoog
Сказал спасибо: 872
zoog на пути к лучшему
Сообщение от ForcePoint Посмотреть сообщение
Зачем, если в даташите уже указан макс. ток пульсаций?
Из мощности перегрев Вы тоже не выведете - разве что на глаз.
Замена несколькими меньшими ничего как правило не даёт - у них и сопротивление больше.
Вы, наверное, имеете в виду ВЧ и НЧ пульсации.
zoog вне форума
Непрочитано 23.02.2017, 22:45
michvl
Сказал спасибо: 78
michvl на пути к лучшему
Пленочный МКТ 22 мкФ 400 В размером 42,5х41,5х28. Не слабо!
michvl вне форума
Непрочитано 23.02.2017, 23:52
ForcePoint
Сообщение от zoog Посмотреть сообщение
1. Этот ток может быть указан по допустимой нагрузке токоотводов.
2. Если брать "фирму", то всё можно вывести из документации. Например, самый мелкий Evox-Rifa серии PEH200 - PEH200HA5150M:
15 мФ;
25 В;
28.7 А пульсаций (при 50 °С, болтовом креплении на радиаторе с сопротивлением 3 °С/Вт и обдуве 2 м/с);
19.0 А пульсаций (при 40 °С);
ЭПС (пересчитанное с 20 °С на 50) около 10 мОм;
Тепловое сопротивление (при прижимном(?) креплении и обдуве 0.5 м/с) - 10.6 °С/Вт.
Итого, как видите, в хороших условиях в нём рассеивается более 8 Вт. А всем известно, что чем меньше напряжена конструкция, тем дольше она работает.
Непрочитано 23.02.2017, 23:57
vavan1983
Сказал спасибо: 70
Цепь рекурперации в ИИП на основе распространённых компьютерных БП в них акабы чего нельзя втыкать. Опробовано керамика не полярная ключи бах, электролиты 10 мкф 400 в из ламп энергосберегающих бах.
Непрочитано 24.02.2017, 01:07
laser532
Сказал спасибо: 1,069
laser532 на пути к лучшему
Лежат у меня несколько дохлых К78-21А. Емкость 1/10 номинала. Внешне все нормально, водяное охлаждение работало, но нелепее конструкции для резонансного конденсатора я не видел. Как в нем вообще тепло может отводиться?! Мне жаль разработчиков, которые решили, что его можно ставить в резонансный контур (всего-то 66 кГц). МКТ вообще дохнут как мухи, это конденсаторы для мягких пульсаций. Но, что я хотел сказать? Почему-то все-равно находится место и оксидным, и керамическим, и металлопленочным и фольговопленочным. Просто решение должно приниматься инженерами, а не маркетологами (беру и тех и тех нормальных, а не злодеев с умыслами).
Вспомнилось: "вымысел - это замысел без умысла".
laser532 вне форума
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
[Решено] про блоки питания бу-га-га! zalman Отвлекитесь, эмбеддеры! 12 29.01.2007 10:46
Часовой пояс GMT +4, время: 08:29.
