Сообщение от makeyyy
Перечитал с утра всю ветку...
Наверное плохо читали. Из Ваших сообщений трудно понять какова конечная цель.
Как я понял нужно - осветить теплицу. Фонари будут располагаться вверху. Температура 25-30гр. минимум. Рассматриваем наихудший вариант - теплица закрыта (нет проветривания), поэтому теплоотвод на светильнике должен быть ХОРОШИМ. Для теплицы лучше взять 500кв.см на 10 вт. В теплице повышенная влажность. Есть ли у Вас возможность и материалы сделать герметичный корпус (например только для модулей) обеспечивающий качественный теплоотвод? Драйвер размещаем в отдельном корпусе (например из оцинковки) покрыв его несколькими слоями лака.
Предполагаем, что возможность изготовить корпус у Вас есть.
Для светильников нужна проводка. Проводку на любое напряжение нужно делать качественно. Прокладываем в пластиковой трубе с использованием герметичных разветвительных коробок. (5р/м труба 16мм, 30-40р коробка)
Чем освещаем. За основу берем неисправные светодиодные лампы на 20Вт.
Лампы планируется отремонтировать. Для выполнения ремонта рассматриваются два пути:
1. Восстановить штатный драйвер для лампы (параллельная ветка форума). Мое мнение это самый правильный и малозатратный вариант.
2. Сделать новый драйвер для светильника на пониженное напряжение.
Сделать можно, но этот процесс может затянуться не на один месяц.
Если драйвер удастся сделать, то штатный драйвер всегда можно заменить на новый драйвер.
Не хочется использовать 220в. Тут ответ один. Качественная проводка, заземление светильников, УЗО. Везде работает проблем нет.
Вывод: восстановить штатный драйвер лампы, запустить освещение теплицы, а дальше заниматься творчеством.
ps.
-20вт светодиодного светильника освещаемая площадь примерно 50х50см высота лампы от растения не более 30см.
-напряжение для белых светодиодов 2,8-3в (бренды Cree, Osram и тд) 3,2в Китай это при номинальном токе. Ток можно повышать. В зависимости от производителя диапазон может быть достаточно большим. Например от 300мА номинальный 1500мА максимальный соответственно напряжение на светодиоде будет увеличиваться на 0,2-0,5 мВ (примерно). Для китайских светодиодов "дешевых" напряжение 3,2в, диапазон токов не велик, очень чувствительны к превышению максимального тока.
Удачи.
