22.02.2019, 01:02
Сказал спасибо: 730
Re: EAGLE - помощь пользователю
bolchov, какая версия орёла?
22.02.2019, 01:05
Адрес: Кировская область: 58°40′12″ с.ш. 52°11′35″ в.д.
Сказал спасибо: 270
Сказали Спасибо 241 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Дома 9.3, на работе 7.10 или 7.6
22.02.2019, 01:09
Сказал спасибо: 730
ниже 8 не получится, мне кажется. Вроде понял, но на 7.7 - не получается...
22.02.2019, 11:51
Сказал спасибо: 270
Похоже у него изначально переходы были октогональные. Пусть удалит полигон и сделает откат обратно. У меня на версии 7.6 всё получалось. Успехов!
Сказали "Спасибо" bolchov
22.02.2019, 12:26
Сказал спасибо: 730
Сообщение от bolchov
всё получалось.
жаль не показали: до .. и после
22.02.2019, 13:01
Сказал спасибо: 270
Ставим переходы, рисуем полигон.1
Меняем форму полигонов.2
Удаляем полигон и делаем откат, Ctrl+Z.3
22.02.2019, 19:15
Сказал спасибо: 730
bolchov, как выяснили, ето прикол математики:
So I suspect the problem is a rounding error in an intermediate calculation result in the program. Increasing the precision (float to double) or changing the sequence of math operations (multiplication before division) might already cure it.
А по-русски - ежли в Правилах проекта выставить зазор между отверстием и проводником менее 9 мили дюймов и ширину проводника выбрать менее 9 мили дюймов - получаются восьмиугольники.
пляту прикладываю (расширение txt - отрубить!).
Сказали "Спасибо" georg65
22.02.2019, 23:21
Сказал спасибо: 270
georg65, сдаюсь, это Вы дошли до сути.
22.02.2019, 23:23
Сказал спасибо: 730
стыдно было перед лицом зарубежных товарищей. пришлось пошевелиться.
Правила загружаешь (default), - круглое, но при ширине проводника ›8mil. Значит товарищь и в Правилах переборщил, пришлось напряч серенькое вещество.
Последний раз редактировалось georg65; 22.02.2019 в 23:27.
22.02.2019, 23:48
Сказал спасибо: 270
Отличная программа Орел, но!!! Быстро не поправишь в плате дорожки, а про пады корпусов вообще @опа, только библиотеки править. Может они всё таки сделают правку в плате пятачков!? Тогда на Игл перейду, тем более полная лицензия-дети студенты.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:12.
