05.03.2017, 16:34
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Viper22A - ПОМОГИТЕ!!!
сабж - цифровая приставка DVBT2 Reflect. Не включается (нет вторички). Пред, диоды, кондеры - живые. Шим - VIPer22A. Меняю. При включении в розетку радостно зажигается лампа-предохранитель. Начинается вынос мозга. Подключение напрочь не соответствует даташиту на данную мс, в приставку до меня никто не ползал. Пробежался по дорожкам:
3 вывод - минус
3-5 вывод - Pc817
4 вывод через керамический (681) кондер на массе.
Вопрос: что за шим!?
Сам себе даю ответ - thx203h
P.S. Очки несколько раз протирал - на корпусе маркировка "VIPer22A"!!!
Казус, однако!!!
Последний раз редактировалось 455651; 05.03.2017 в 17:36.
05.03.2017, 18:13
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 586 раз(а) в 286 сообщении(ях)
Re: Viper22A - ПОМОГИТЕ!!!
Что такое
Сообщение от 455651
(нет вторички)
05.03.2017, 21:10
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
kirillkt, вангую, нет напряжений на выходе источника питания, т.е. не генерит випер
Последний раз редактировалось Master-TV; 06.03.2017 в 00:06.
05.03.2017, 21:38
Сказал спасибо: 168
3-5 никак не может быть оптрон,т.к. 5-8 drain.
вот пример схемы.
Виктор
06.03.2017, 00:28
Сказал спасибо: 266
locik_1, TC уже поправил, вы не прочли, thx203h
06.03.2017, 18:30
Сказал спасибо: 168
теперь после запуска проверьте омметром сопротивление сток-
исток.если кз нет опять же через лампу проверьте
напряжения-хоть что то должно быть.крайний случай-трансформатор.
Виктор
06.03.2017, 18:41
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
я помню лет 7 назад запарился с импульсником в сат тюнере.
поменял много чего - ну не работает!!!! дает на первичке пачки по 10 импульсов раз в пару секунд и все.
оказалось диод после вторички коротнул.
так же надо обмотки проверять.
кагмаподэ магмаподэ
22.05.2018, 16:57
Сказал спасибо: 6
Подтверждаю слова автора! Точно такая засада! Это-ж надо китайцам до такого изврата дойти, чтобы перемаркировывать (или изначально заказать маркировку) микросхемы для усложнения ремонта!
которая было изначально
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.05.2019 в 15:32.
11.06.2018, 03:42
Сказал спасибо: 20
Похожа микруха на RM6203
31.05.2019, 12:27
Подтверждаю возможность дезинформации со стороны производителей.
Внешний блок питания DVBT2 Telefunken TF-DVBT204.
Взорвался ШИМ VIPer22A.
Заказал на Али. Впаял. Включил , получил бабах.
Проверил, схема совсем не VIP22.
Что сделал один человек,- другой завсегда разломать сумеет...
Часовой пояс GMT +4, время: 05:22.
