06.03.2017, 16:18
Сказал спасибо: 39
Использование Симис тора в качестве ключа управления насосом в системе отопления
Доброго дня Всем.
Подскажите пожалуйста Ваше мнение по использования симистора в качестве ключа управления. Насколько я понимаю, насос Grundfos имеет индуктивную составляющую в качестве нагрузки. И Симистор не может дать чистую синусоиду. Как результат возникают токи, которые могут вредно сказаться на продолжительности рабы насоса. Насос стоит на циркуляции бойлера и включается только в момент запуска отопления. Вот и думаю на сколько это вредно для насоса и может лучше поставить реле и не осложнять жизнь насосу ?
Спасибо.
06.03.2017, 16:31
Сказал спасибо: 176
Re: Использование Симис тора в качестве ключа управления насосом в системе отопления
Сообщение от demjura
насосимеет индуктивную составляющую в качестве нагрузки. И Симистор не может дать чистую синусоиду
интересно как это ты связал в своей голове то такое?????
у меня прекрасно все работает - 6 насосов и 5 электроприводов в отоплении - все как раз через симисторы самые обычные из магазина по 35 рублей - бт138+мос (оптопара)
кагмаподэ магмаподэ
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
06.03.2017, 17:28
Администратор
Сказал спасибо: 497
индюк, аналогично и у меня. Только еще между выводами симисторов кондер 0.1 высоковольтный и резистор на 39ом, все-таки нагрузка индуктивная, MOC3061-то включит при переходе через ноль, но тем не менее...
06.03.2017, 17:37
Сказал спасибо: 176
Сообщение от mikesmith
у меня все это есть там. не видно просто. схема как рекомендовано в дш
кагмаподэ магмаподэ
06.03.2017, 17:39
Администратор
Сказал спасибо: 497
индюк, ага, я тоже потом решил, что просто не увидел. Да, все по даташиту - работает годами.
...кстати, автомат успеет выбить, если насос заклинит? Без выгорания симистора...
06.03.2017, 17:57
Сказал спасибо: 176
mikesmith, насос на 70 ватт. при этом там ротор такой зазор конский имеет что видимо рабочий ток сам по себе довольно велик. поэтому если насос клинит то ток не возрастает сильно. сколько раз встречал заклиненные циркуляцоинники которые месяцами включены были. вода в нем закипает конечно но не более того.
там магнитное поле передается на ротор через гильзу из нержавейки)))
плюс еще ротор имеет зазор между гильзой 1мм. птому что он должен омываться водой - он так типа смазывается. вернее он в воде висит засчет быстрого вращения.
кагмаподэ магмаподэ
06.03.2017, 18:54
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 2 сообщении(ях)
А можно ли у таких насосов регулировать производительность плавно и желательно в довольно широких пределах? ну хотя бы от 20 до 100% от их макс.производительности? Частотные приводы обычно делают для трехфазных АД, а нет ли вариантов и для таких двигателей?
06.03.2017, 19:05
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
romario, У них же вроде присутствует регулятор на крышке, на 3 скорости? И да там конденсаторный мотор, регулировка оборотов коммутацией отводов, при наличии оной.
06.03.2017, 21:27
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
Сообщение от romario
А зачем? Ведь у Вас есть и тэн бойлера(котел) и 2х...3х-скоростной насос. Зачем иметь головную боль ещё на Вашу голову с частотником.
З повагою
06.03.2017, 21:42
Сказал спасибо: 176
romario, уже все есть и так - есть такие же насосы со встроенным частотником.
только нахрен оно надо я не понимаю. я даже тем переключателем который на недорогих никогда не пользовался. всегда на максимум и все
кагмаподэ магмаподэ
Ускорить компьютер
7Fantomas7 |
Ремонт оргтехники |
111 |
08.08.2018 05:27 |
Часовой пояс GMT +4, время: 17:30.
