09.03.2017, 11:03
Как можно инициализировать массив констант в цикле?
Если бы это был массив переменных то тут все понятно.
Но мне надо константы из за того что они не используют оперативную память и изменять их не планируется.
Нужно создать массив констант, каждый элемент массива рассчитывается по формуле и было бы удобно не расписывать каждый элемент массива в ручную а использовать цыкал.
Это возможно на Си?
Как это можно сделать?
Расчет этих данных будет производится очень часто, вычислять эти значения не посредственно перед использованием, сильно замедлит исполнение программы. Поэтому предварительно рассчитанные данные я решил поместить в массив. И использовать уже рассчитанные числа.
09.03.2017, 11:16
Сказал спасибо: 11,165
Re: Как можно инициализировать массив констант в цикле?
А чем таки отличаются константы и переменные в Вашем понимании?
По описанию - ничем.
Варианты:
- расчёт на фазе инициализации, используется при зависимости от некоторых условий (температура, напряжение питания, данные с датчиков, калибровка,…);
- расчёт отдельной программой до компиляции и использование полученного в готовом изделии как статического массива;
- комбинация из вышеприведенного для оптимизации объёма вычислений.
Собственно немного больше подробностей могут помочь дать более конкретный ответ. Пока возможны только общие соображения.
09.03.2017, 11:17
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Подобные массивы создаю в отдельном файле и просто подключаю его.
09.03.2017, 11:59
Сообщение от akegor
Подключать файл это хорошо.
Но его нужно сначала написать.
В случае не константного массива это бы выглядело так
[HTML]
int cosi[50];
int i = 0;
for(; i ‹ 50; i++)
cosi[i] = (100*cos(i*1. );
[/HTML]
Но как только появляется const это становится невозможным.
Сообщение от mike-y-k
Из за того что у нас изменяется в формуле только i то в каждой ячейке памяти соответствующей i будет всегда одно и тоже число. То есть const.
Формула вроде не сложная но cos() это не аппаратная функция и на нее нужно затрачивать ресурсы процессора.
09.03.2017, 12:29
Сообщение от JonRembo
Для этого - большой брат и Builder. Константы вывожу в текстовый файл, а потом этот файл маленько допиливаю.
09.03.2017, 12:37
Сообщение от akegor
Это что такое, ссылку можно?
09.03.2017, 12:45
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Константы нельзя инициализовывать методом расчетов в цикле. Тогда это уже переменаая будет.
Таблицу синусов (или косинусов) просто ищем в инете или считаем на калькуляторе. 50 значений - это не много. Полчаса работы максимум.
09.03.2017, 12:51
Сообщение от NewWriter
Все таки хотелось автоматизировать этот процесс.
09.03.2017, 12:58
Это что такое
Обыкновенный писюк (PC). И своя маленькая программка под задачу.
09.03.2017, 13:12
Пишется на любом языке генератор значений по нужной формуле и выводится в виде исходного текста в отдельный файл. Файл подключается в проект. И в момент выполнения все уже есть.
Стандартная собственно практика.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Часовой пояс GMT +4, время: 09:13.
