11.03.2017, 14:45
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Re: АКБ на 240В. Перезаряд.
Сообщение от avp94
А что по этому поводу излагал в инструкции производитель?
И если не секрет, для чего такая батарея используется?
Не излагал ничего. Его это видимо не волновало. Обычный промышленный UPS.
11.03.2017, 14:54
Сказал спасибо: 3,026
Сказали Спасибо 3,201 раз(а) в 2,172 сообщении(ях)
Сообщение от Nickey232
Предположим идет разряд током 12А Одна батарея помирает, что, вырубать всю сеть? При том что остальные 19 еще боле менее?
Так это не резервное питание от аккумуляторов, а основное? Интересно, что это такое... Тогда, возможно, и всю методику следует пересмотеть?
Есть вот такие штуковины.
Принцип их работы на знать... Или по "вторичным половым" признакам определить - есть на заднице радиатор для сброса 40 Вт (~ 14*3) или нет его...
P.S. Кстати, если это именно резервное питание, то заряд проводится не до 14.4 В, а до 13.8 или около того (см. "stand-by use" и "cycle use" применительно к свинцовым аккумуляторам).
Экзорцист 40-го уровня.
11.03.2017, 16:57
Сказал спасибо: 61
А имя (марка) у него есть?
Если у него вышел гарантийный срок, то вызывать представителя сервиса. Иначе рекламация.
ИМХО, собрать (подобрать, реставрировать) в домашних условиях батарею из 20 последовательно соединенных 12 вольтовых аккумуляторных батарей не реально.
А городить колхоз к устройству, в котором не разбираешься - не рентабельно.
А какие АБ используются?
11.03.2017, 21:45
Сказал спасибо: 18
Сообщение от ForcePoint
"Есть" - имелось ввиду в нете нашел. Они значатся как активные, т.е. по логике там простейшие импульсные преобразователи перекачивающие энергию из одной батареи в другую. Поэтому "14*3" - не совсем верная логика.
11.03.2017, 21:48
Сказал спасибо: 18
И так и так. После разряда штатный ЗУ заряжает их до 14,4 а потом естественно "бросает" на "floating" поддерживая постоянно на 268В, т.е. на 13,4В на батарею.
Я ж ответил, это UPS.
11.03.2017, 21:54
Сказал спасибо: 18
Сообщение от avp94
Гар срок конечно вышел. Представителям сервиса глубоко параллельно - меняйте батареи, вы их неверно эксплуатировали.
Вопрос не юридический, а технический.
В каком смысле "собрать батарею не реально"?
Речь о колхозе не к UPS а к батареям.
Батареи кислотные свинцовые на 140А/Ч.
11.03.2017, 22:08
Сказал спасибо: 18
Сообщение от majorka65
Коль без регулировок, то не исключено, степдаун с Кшим=0,5 на двух фетах и какойнить ir2153. Собрать 20, ой, нет, 19 - как два пальца обасфальт.
Почему просто "stepdown"? 2 режима работы. Если надо перекачивать с 15 на 12-14 при перезаряде и с 12,7 скажем на 12 при глубоком разряде. А отслеживать эти состояния?
Соберите плиз. Скока денег? Токи озвучил, 14-27А.
11.03.2017, 23:29
Сказал спасибо: 61
В самом прямом, аккумуляторную батарею, а не набор последовательно соединенных моно блоков.
Аккумуляторную батарею поставляют или "в сборе" от производителя аккумуляторов, или с подробной инструкцией как и каким оборудованием пользоваться при тестировании и какой "разброс" параметров допустим при составлении батареи из моно блоков. В этом случае производитель аккумуляторов несет ответственность за заявленные параметры.
Так же пишется (передается) регламент техобслуживания.
А если собирать батарею из того что есть, то выбор не велик - должен осуществляться контроль каждого моно блока как в режиме заряда, так и разряда.
В режиме заряда вариантов больше: или заряжать каждый моно блок отдельно, что вы и делали, или, как уже предлагали ставить параллельно аналог "стабилитрона" .
В режиме разряда вариант один - выводить моно блок из состава батареи (если нельзя остановить режим).
Стоимость этих "довесков" в похожем на промышленное изготовление, имхо будет дороже всей батареи, особенно для единичного экземпляра.
11.03.2017, 23:58
Сказал спасибо: 18
через балансир должен течь ток только выравнивания, а не 27/14А.
ПОясните, что значит ток выравнивания. Если через всю группу течет ток заряда 27А и один АКБ зарядился, его сопротивление резко возрастает, и во избежание перезаряда надо все эти 27А пустить в обход. Т.е. Ток выравнивания и будет 27А. Есл именьше, рост продолжится, балансир либо отключится (если это в его алгоритме предусмотрено) либо выйдет из строя. А АКБ соотв будет страдать от перезаряда. Т.е. все бестолку.
12.03.2017, 00:04
Сказал спасибо: 18
Сообщение от avp94
Идея замечательная, только где взять "стабилитрон" на 400Вт? Точнее транзисторы. И, главное, куда девать столько тепла? Может есть какие либо варианты "рекуперации" из готовых блоков?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:30.
