14.03.2017, 00:19
Сказал спасибо: 6,486
Re: АКБ на 240В. Перезаряд.
Сообщение от Nickey232
Но где они? Дайте ссылку.
А смысл? Всё равно не потянете по средствам. Лучше на сэкономленные деньги купите новые аккумуляторы, на контроль температуры и кондиционер для поддержания нормальной температуры аккумуляторов. Ваши аккумуляторы сдыхают из-за жары, поскольку температура в отсеках аккумуляторов зачастую превышает +40градС
Геннадий
14.03.2017, 08:05
Два года - это не срок для новых аккумуляторов. Что-то у вас не так с режимом эксплуатации, скорее всего, слишком тепло им. А балансиры в процессе зарядки "подхватывают" плавно, что уж сразу 400Вт. А если 400Вт (или 200 или 100), то это уже мертвому припарки. Имея в батарее такое слабое звено, какой смысл дозаряжать нормальные моноблоки? Чтобы их спасти? А нам шашечки нужны или ехать? Вас устроит батарея, которая вместо 2 часов вдруг внезапно сдохнет и отключится через 15 минут из-за одного моноблока? Как бы ни печально, выход только в замене дохлых и подборе моноблоков по близким параметрам. Но 2 года - это мало. У нас даже последние китайские "Дельты" не менее четырех-пяти лет отработали до первых проблем. А прежние и по 7-9 лет стояли. Но для этого нужен нормальный режим эксплуатации (температура, УЭПС), контрольный разряд раз в год и рокировки по мере ухудшения параметров.
Сказали "Спасибо" ilya abakumov
14.03.2017, 22:40
Сказал спасибо: 406
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Есть вот такие штуковины
Привет всем! На мой взгляд (оч хочу подробнее ознакомиться с такими балансирами), при разрядном-зарядном процессах токами в 10-15А вовсе не обязательно балансиру контролировать весь ток. параметры аккумов отличаются ну процентов на 10, значит и компенсация потребуется того же порядка. ЯТД.
14.03.2017, 23:15
Сказал спасибо: 406
Уважаемые коллеги! Тема весьма интересная и актуальная (бизнес, внимание!)). Просмотрел картинки по балансирам... не увидел даже набросок индуктивных вариантов, но чёт не верится, что их ещё нету. Принцип: полумостовая схема на МОСФЕТах, индуктивность в диагонали, активируется ячейка выравнивания пары аккумов разностью напряжений, к примеру, 0.1В, короткий импульс - и часть энергии от более заряженного передаётся в плечо менее заряженного. Система будет постоянно следить за парой банок. При равном напряжении потребляемый ток мизерный, КПД будут определять потери на открытых вентилях. Поскольку частота срабатывания высока, блокирующих ёмкостей на батареях достаточно небольших. Может кто имеет свои соображения, дополнения, или я где-то допустил умозрительную ошибку - поправьте, вовсе не обижусь.
14.03.2017, 23:52
Сказал спасибо: 3,026
Сказали Спасибо 3,200 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Сообщение от cc07136
Хм-м-м... куда-то пропало сообщение от majorka65 на которое ссылается сообщение № 17/
Экзорцист 40-го уровня.
15.03.2017, 08:49
Сказал спасибо: 61
Сообщение от ForcePoint
Имеет право удалять по своему усмотрению.
15.03.2017, 17:03
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,353 раз(а) в 1,996 сообщении(ях)
С УПСами особенно не посамодельничаешь. Тут рамки очень узкие.
1. Покупать батареи известного бренда из одной партии у проверенного поставщика, которому можно верить, что в процессе хранения он их подзаряжал каждые 3 месяца. Ибо, 6 месяцев без подзарядки и батарее теоретический кирдык.
2. Ежеквартально проводить Т.О., а именно, переводить УПС на питание от батарей(тест или отключение ввода), разряжать до первой контрольной точки(N*11.76В) если возможно по времени и контролировать напряжения на каждой батарее. Если менее 10В - безжалостно выбраковывать и менять.
Как вариант. Купить дорогущую систему мониторинга батарей и основываться на ее выводах. Но тесты все равно прогонять регулярно.
15.03.2017, 21:31
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 15 сообщении(ях)
...решил устранить включением 20 простых зарядок на каждый АКБ в отдельности настроенной на 12В, т.е. когда напряжение выше, она молчит, ниже, дает зарядку "подкачки"...
Интересно. А нельзя ли поподробнее о "простых зарядках" - параметры по входу и выходу, куда подключены, кто производитель?
И по возможности что-нибудь об основном заряднике.
Последний раз редактировалось miralin; 15.03.2017 в 21:35.
15.03.2017, 23:31
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Звучит не плохо. Параметры дросселя? Набросайте схему.
15.03.2017, 23:37
Сказал спасибо: 704
Вы не понимаете, никакая балансировка и индивидуальные зарядки не спасут вас от дохлой батареи.
Ибо, химия не признает законов физики.
И если на потерю данных и другие наприятности вам пох, то конечно дерзайте.
"Господи, я правильно живу?"
"Правильно, сын мой. Но бесполезно".
Последний раз редактировалось Kabron; 15.03.2017 в 23:46.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:37.
