Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения. |
16.03.2017, 15:02
Re: Нужна помощь в разработке устройства
16.03.2017, 15:34
Сказал спасибо: 499
Сообщение от Sanek59
По поводу температуры масла, нужно провести опыты.... но на каком то форуме видел, что нет большой зависимости в показаниях уровня масла от его температуры...
На автомобиле, где этот датчик штатный, эта зависимость и должна _почти_ отсутствовать, поскольку мозги корректируют намерянное с датчика с учетом известной температуры двигателя (хоть она меряется и в другом месте - именно из за этого "почти", а не "совсем").
А так я уже написал о расчетной разнице показаний на горячую и холодную, исходя из параметров датчика.
16.03.2017, 17:20
на крайний случай - можно взять сигнал с датчика температуры масла
16.03.2017, 17:39
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 360 раз(а) в 194 сообщении(ях)
Сообщение от LiVit
А про балаболов... Ребята, вы меня не знаете, а вот я ваши опусы читаю время от времени. И мое мнение о-том-кого-лучше-не-называть намного адекватнее, чем его обо мне.
Это хорошо! Умные вещи всегда читать полезно!!!
Вот узнал ответ на мой вопрос о бюджете, и сразу стал понимать
Сообщение от LiVit
Я думаю, эта разработка несколько дороже стоит, чем 5000. Потому что, времени займет больше чем 2-3 дня.
А что касается твоего мнения "о-том-кого-лучше-не-называть", то и его мнение о тебе было гораздо адекватнее, пока ты не включил "умного", и не свалял дурака своим перлом
Сообщение от LiVit
ALEGYR - балабол, от него ничего не дождетесь.
Устройство простейшее, соберите сами на таймере 555 и релюшке.
за который пришлось сегодня оправдываться
Сообщение от LiVit
Я-то подумал, что там поплавковый, ошибочка вышла.
Тут действительно, чисто железным способом не обойдешься.
16.03.2017, 19:23
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
LiVit, только развитие темы показывает, что в итоге бюджета может хватить только на детали, плату и доставку изделия к заказчику.
И то, если ЛУТом делать
Резониту за две платки 15кв.дм. почти 4 тысячи отдал. Сердце кровью облилось... хорошо, клиент платит.
16.03.2017, 19:34
Сказал спасибо: 11,165
В ТЗ добавились условия:
- контроль работы двигателя и buzzer при попытке узнать уровень масла на работающем;
- определение температуры масла для адекватного отображения.
16.03.2017, 21:00
зачем?
Температуру масла, если потребуется, с датчика температуры масла,сигнал которого 0-5В линейный
17.03.2017, 00:30
Sanek59, нажатии кнопки уровень масла при работающем двигателе как отрабатывать? Fullproof называется. Или показывать погоду на Марсе?
17.03.2017, 17:38
Пусть показывает что масла мин или нету - никто на это внимание не будет обращать
18.03.2017, 02:22
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
А ниче что у пыжо и цитрамонов приборка на одном из CAN-ов висит, а точнее на CAN Low speed, там же висят магнитола, информационное табло.....
ТОесть все датчики двигателя подключены к мозгам двигателя, датчик уровня топлива к блоку BSI (он же управляет фарами, аварийкой), а уже все блоки и приборка висит на CAN. Не зря мозги кричат что мало масла, и не сбрасывают ошибку, пока не остынет машина.
Датчики могут висеть и по + и по -, это не "классика", в которой бросил + на трамблер с аккумулятора и поехал..... здесь при неправильных землях иногда мозги выгорать умеют.
Если реально заворачиваться, то надо полностью VIN машинки, и копать диллерскую документацию, и не факт что она совпадет на 100% с тем что и как смонтировано в машине.
Интересная вещщ -датчик уровня 1131.C8 двухконтактный, 1131.E3 3-х контактный, это датчики если не ошибаюсь емкостной и обработка сигнала идет в мозгах (датчик пассивный, мозги гонят в него частоту, и детектируют уровень)
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
Последний раз редактировалось SergeyNT_; 18.03.2017 в 02:41.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:00.
