14.03.2017, 12:31
Сказал спасибо: 11,170
Re: Кварцевый генератор с питанием от 1.5В - как сделать?
MSP430L092 работает от 0,9V при тактовой 1MHz с 0,45mkA/MHz.
Датчик температуры есть внутри. Если импульсы 1s, то будет спать 99,9% времени. Просыпаться только для проверки точности хода.
Можно и без внешнего кварца, если откалибровать внутренний генератор.
Получится ещё минималистичней, чем было .
Сказали "Спасибо" mike-y-k
14.03.2017, 21:51
Сказал спасибо: 306
Сказали Спасибо 496 раз(а) в 317 сообщении(ях)
Всем принявшим участие в обсуждении спасибо ! Информации получено достаточно для решения проблемы, если придётся её решать.
Тему не закрываю, если появится желание ещё поделиться информацией по теме - милости прошу, но реагировать могу с задержкой!
Удачи!
Последний раз редактировалось tim1960; 14.03.2017 в 22:02.
15.03.2017, 10:44
Сказал спасибо: 2,128
Сказали Спасибо 1,728 раз(а) в 981 сообщении(ях)
Пришедший чинить когда будете? Вполне вероятно, что там механическое заклинивание. Пошатать без фанатизма все подвижные детали. Бывает помогает. Если отправили рабочее устройство, а пришёл трупик, то вероятно растрясли. Каплю оторвать практически нереально, а вот кварц от удара мог выйти из строя очень вероятно.
15.03.2017, 14:06
Сказал спасибо: 306
Сообщение от mtit
Да когда появится ясность с продаванами по сатисфакции! Пока они, сволочи, молчат, как рыба об лёд ! Пришёл ответ от робота на чистом китайском, я нихрена не понял даже после перевода.
Сообщение от mtit
Проверю, конечно, но не похоже! Насколько видно при том состоянии разборки, которую я себе позволил, первая шестерёнка после мотора крутиться, а на вторую вращение не попадает. Похоже, шестерни не соприкасаются, хотя и не уверен,видно внутри плохо.
Сообщение от mtit
А х.з., как они отправляют... Проверяют или нет? На коробке внешних повреждений нет, так что ногами её не били.
P.S. Вчитался в перевод ответа робота ещё раз. Во общем, письма не доходят, хотя адрес указан правильно!
Последний раз редактировалось tim1960; 15.03.2017 в 14:43.
17.04.2017, 22:54
Сказал спасибо: 306
Сообщение от mtit
Новые часы уже пришли. Хотя пока не получил, решил посмотреть и попробовать починить первые.
Результат: часы заработали !
Что делал: открыл, включил - не идут! Двигатель (первая шестерёнка после эл.магнита) дёргается на месте и не вращается. Подтолкнул пальцем - пошла, выключил/включил - идут! Так что, возможно, уважаемый mtit
Сообщение от mtit
был прав, хотя я никаких проблем в механике не заметил! Теперь залью всё WD-40 и пусть работает!
Так что теперь у меня будет двое часов и, как говорил кот Матроскин, "я теперь в два раза счастливее буду" (если новые заработают ).
P.S. Кстати, посылка с новыми часами пришла в Питер всего за 2 недели и курьер принесёт её домой ! Со мной такого ещё не бывало !
P.P.S. Принесли! Заработало !
Последний раз редактировалось tim1960; 18.04.2017 в 13:46.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:10.
