14.01.2009, 11:36
Нужна схема для прибора, называемый - Искусственный рассвет
Очень нужно такое устройство, которое бы автоматически включалось в определённое время и постепенно (в течении 20-30 мин) увеличивало бы яркость какой-нибудь лампы от самого минимума до максимума.
В электронике рублю не очень, точнее разработать схему - это для меня непосильная задача, а вот спаять по схеме могу практически чё хошь(если конечно схема не на 5000 элементов)
Поэтому за предложенные здесь схемы буду очень благодарен!
14.01.2009, 18:53
Сказал спасибо: 9
напряжение лампы и мощность?
14.01.2009, 19:01
Сообщение от soladko
220В
100-150Вт
14.01.2009, 19:06
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
е мае))) опять лезут в голову шим регуляторы с микроконтроллером)))
14.01.2009, 19:20
Сказал спасибо: 9
зачем, есть тл494. А без шима не обойтись.
14.01.2009, 19:21
Сказал спасибо: 9
можно еще подумать и о тиристоре......но только время уж больно большое.
14.01.2009, 19:25
Сказал спасибо: 6,185
Сказали Спасибо 7,571 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Сообщение от Superki
Типа того!
Хотя как вариант - анекдот:
В кинотеатре сын папу спрашивает:
- Пап,а как получается, что свет медленно гаснет???!
Папа:
- А это киномеханник медленно медленно достаёт вилку из розетки!
С уважением, Сергей.
14.01.2009, 19:30
Сказал спасибо: 9
Вот принципиальная, свободные выводы моста включаем в разрыв одного из проводов. Если надо опять медленный рассвет, то нужно разрядить конденсатор любым из способов(на схеме не показано) и снова в розетку
14.01.2009, 19:34
Сказал спасибо: 9
Если емкость нужна очень большая, то рулит ионистор, но если тиристор с очень маленьким током включения, то можно будет обойтись конденсатором.....
14.01.2009, 19:55
Сказал спасибо: 9
Вот получше, без ионистора. включение такое же)
Часовой пояс GMT +4, время: 21:14.
