23.03.2017, 03:11
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 763 раз(а) в 326 сообщении(ях)
Re: заклеили объектив видеокамеры
Сообщение от granel
это все есть и не относится к последней моей проблеме
Вы не внимательны. Приведенного мною устройства у Вас нет, было бы - не было бы этого топика.
С какого перепугу надо все камеры переделывать? Одной вполне достаточно.
Но, лично мне, решение Вами никак не решаемой проблемы, все же видится в другой плоскости. "Элите", с немалой зарплатой, предстоит знакомство с 158 ст. УК РФ. Это работа для вневедомственной охраны на маршруте.
P.S. По двадцать рублей продают канистрами, тут же масштабы бензоколонки.
https://pravo.ru/news/view/108423/
Последний раз редактировалось nitrix; 23.03.2017 в 03:19.
23.03.2017, 05:28
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Такое устройство не интересно будет?
23.03.2017, 15:47
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 80 сообщении(ях)
Как вариант:
заменить скотч на механическую шторку, связанную с концевиком. Или банально поставить выключатель на камеру. И сообщить, что со скотчем завязываем, кто заклеит тот сам себе буратино.
С концевика сигнал уже идет на систему оповещения.
Можно запускать отключение таймером. Например несколько кнопок с разным временем отключения, подписанные названием объекта: "тоннель 1", "завод тяжелых изделий" и т.д.
Ну и можно привязать автоотключение к GPS, думаю это не слишком сложно.
23.03.2017, 17:52
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
Сообщение от granel
надо снять и переделать несколько десятков камер+дополнить их внешней ИК подсветкой
Так Вы хотя бы сделайте в [B] ОДНОЙ [B] камере изменения и доработки, котрые Вам предлагают, а затем дискутируйте на знания по марксизму-ленинизму.
З повагою
23.03.2017, 18:01
Сказал спасибо: 11,170
Master-TV, у ПИР или ИК приёмника без линзы диаграмма будет пошире, что лучше для уверенного детектирования вторжения.
granel, используемый регистратор там самый обычный и с обычным набором возможностей.
Есть возможность перебора с пульта картинок с камер.
Есть тревожный вход.
Есть логика работы с тревожным входом (чаще создание отдельного файла с записью от минус интервал до события до плюс интервал после события). Некоторые нюансы связанные с количеством тревожных входов и логикой обработки вполне перевариваемы.
Тут собственно никому не нужен один и тот же кадр со всех камер. При 30fps перебор камер на VGA выходе и запоминание для обработки картинок со всех камер по 2-3 кадра с каждой (с учётом примерно 3 кадра на переключение) составит до 1,5s на цикл. Дальше уже время обработки, предположим 49s.
Итого система будет иметь разрешение 1min, чего для поставленной задачи более чем достаточно.
Дополнительные датчики на обнаружение препятствий вблизи объектива только уменьшат вероятность и количество ложных срабатываний.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.03.2017 в 18:19.
23.03.2017, 18:01
Сказал спасибо: 2,128
Сказали Спасибо 1,728 раз(а) в 981 сообщении(ях)
А почему в этом случае плёнка полупрозрачная? Сделайте уж полностью непроницаемую шторку. И проще - не надо с плёнкой каждый раз мучиться. И видио сигнал сразу будет однозначный.
23.03.2017, 18:06
Сказал спасибо: 73
Сообщение от FViktor
З повагою
все предложения макетирую и тестирую в мастерской, перед последним тестом на локомотиве
23.03.2017, 18:08
Сказал спасибо: 73
Сообщение от mtit
в основном скотч коричневый, для видео камеры картинка в сильном тумане, к тому же включаются ИК диоды
23.03.2017, 18:11
Сказал спасибо: 73
Сообщение от mtit
это не работает, камеры по разному ( от проца зависит) реагируют на слабый свет, некоторые модели резко повышают ВЧ шум, другие как по учебнику работают == ровненько без ВЧ, хотя прлохие камеры, можно заменить на идеальные))
23.03.2017, 18:14
Сказал спасибо: 73
ребята, все предложения == не инженерный подход, звиняйте, не дуйтесь, а детский лепет, похоже схемотехников по ВЧ аналоговым схемам здесь нет, но если кому интересно -- рекомендую немного теорией заняться, почитать == и будем вместе решать задачу, делиться наработками -- или закроем тему))
Часовой пояс GMT +4, время: 22:47.
