19.03.2017, 18:34
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: заклеили объектив видеокамеры
Во всех местах ставят не одну камеру а как минимум две. И прграмму наблюдения на компе где можно смотреть на все 4 или 2 и запись начинается если что то изменилось на уже отснятом кадре. поэтому если ничего не изменилось то ничего не пишем.
Если пошло какое нибудь движение то идет запись и сигнализация для просмотра.
Все оборудование состоит из карты видеозахвата и программы почемуто толко для
Win. Программа скачивается с сайта без_платно, а вот карта видеозахвата там же
продается только они как минимум на 4 камеры.
Обычно камеры ставят одну в дверь, а вторую с зади так чтобы было видно что
делает человек за дверью. По этому какую бы камеру он не пытался бы заклеить
или брызнуть из балончика(такое уже было) вторая снимет его действия.
19.03.2017, 18:56
Сказал спасибо: 73
ни один из предложенных вариантов не живучь -- стоит 8 видеокамер с перекрытием, горловина не используется -- внедрение в топливо проводы в разных местах. рейсы по нескольку дней и больше.
мой вопрос остается -- кто слышал ==как проконтролировать изменение видеосигнала при закрытии камеры скотчем для мгновенного сигнала тревоги (по гсм)?
19.03.2017, 18:59
Сказал спасибо: 73
сам макетировал на основе LM1881 -- вырезка середины кадра --интегрирование, но может изобретаю велосипед?? может слишком усложняю??
19.03.2017, 19:00
Сказал спасибо: 73
запись по движению не возможно - при движении мелькает освещение за окнами локомотива
19.03.2017, 19:04
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
Сообщение от granel
Тут, скорее, дифференцирование поможет. При заклеивании скотчем упадет резкость, размажется картинка - пропадет ВЧ составляющая. Вот это и будет сигналом.
Попробуйте.
20.03.2017, 16:42
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
А шо не пишется время когда велась съемка? Просмотрели архив пусть через месяц, подняли дату и время когда была заклеена, посмотрели чья смена или я чего-то недоперепонял?
20.03.2017, 17:18
Сказал спасибо: 11,165
А можно технические характеристики всей системы - от камер до диска?
Плюс параметры и возможности обработки при преобразовании в цифру для записи на диск?
Вполне возможно, что параллельная покадровая обработка потока сможет решить задачу для всех (или избранных) камер сразу. Плюс к системе добавить измерение скорости для работы только на стоянках.
Кадры по зонам сравнивать до потери контраста картинки (заклеили). По результату выдавать сигнал через модем. При необходимости можно отправлять и предшествующие несколько картинок с заклеенной камеры. При наличии обзора с других камер - передавать и с них.
Минус - мощность железа для такой обработки. Плюс - унификация и масштабируемость. В принципе можно для задачи просто поискать готовое или легко адаптируемое решение. Примерная прикидка стоимости 5-9к рублей.
21.03.2017, 02:16
Сказал спасибо: 73
камеры аналоговые ПАЛ, рекордер на ХДД китайский, еще одна оцифровка?? думаю перебор, заклеивают сразу все 8 в короткий промежуток времени и на ходу, подальше от начальства -- перед депо снимают. Похоже для присутствующих проблема в новинку.
21.03.2017, 10:10
Сказал спасибо: 2,073
Да нет проблемы. Если работодатель говорит работнику - "копать здесь", а работник копает на метр дальше, потому что там песочек - таких работничков мгновенно увольняют. Так и с Вашим случаем: чья смена? Уволить всю смену!
Всё, если до этого зарплату не задерживали - остальные будут работать без таких выИпонов.
21.03.2017, 11:58
Сказал спасибо: 176
Сказали Спасибо 531 раз(а) в 162 сообщении(ях)
granel, В вашем регистраторе есть функция Саботаж?
Если есть таковая и есть наличие в регистраторе тревожных выходов то сделать проще простого. Как вариант в регистраторах всегда есть опция "зуммер" при тревогах и сигнал зуммера уже можно вывести на внешнее исполняющее устройство.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:57.
