21.03.2017, 12:27
Сказал спасибо: 73
Re: заклеили объектив видеокамеры
производитель рекордера сказал - есть только определение пропадания видео сигнала, но не расфокусировки-закрытия
21.03.2017, 13:15
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Сообщение от granel
LM1881 выделить синхросмесь (хотя пойдет и компаратор и даже однотранзисторный вариант) и ключами( типа КТ3 в идеале УВХ) убрать синхру из сигнала, потом как правильно было сказано анализировать ВЧ составляющие.
Последний раз редактировалось Kabron; 21.03.2017 в 13:19.
21.03.2017, 13:39
Сказал спасибо: 1,106
А можно подробнее?
То есть 8 камер(!) наблюдают - за чем?
И пишут всё на диск.
Тут кто-то подкрадывается и залепляет камеру. Его рожу на записи не видно? Например, к банкомату не подойдёшь так, чтобы заклеить из-за угла.
Правило установки камер: одна камера должна видеть другую. (также, охранник должен видеть других, они - его, иначе снять охрану - как 2 пальца)
Хорошо, подкрались - заклеили -слили горючку. Датчик уровня горючки с записью дешевле камер и однозначно привязывает по времени падение уровня.
Ладно, нет датчика. Архив видеозаписи есть? Просмотрели - вот заклеили, вот отклеили. Привязка по времени/окружающему пейзажу есть? есть. Спросили у персонала - что это было? ещё раз заклеете, уволим нахер всю бригаду! Не понимаю.
Сдаётся мне, опять электроника должна пофиксить административные дела.
Ещё не понимаю: они соляру сливают, но доехать им хватает. Нормы расхода там, анализ расхода между Васей и Петей на одном маршруте... статистика рулит. По скольку они сливают? Может уже дешевле поставить датчик уровня с записью?
Последний раз редактировалось makakus; 21.03.2017 в 13:41.
21.03.2017, 13:57
Сказал спасибо: 16
Похоже дело не в соляре, че вы к ней прицепились? Там что-то серьезнее. Пломбы на крышках и соединениях трубопроводов решают проблему воровства соляры. А здесь что-то другое, тс не хочет говорить ну и ладно, однако правила установки камер нужно соблюдать в любом случае.
Ну или побороть лень и просмотреть записи, если одна камера видит другую.
21.03.2017, 14:07
Сообщение от Storag
Так надоело, когда без трусов и с крестом. К 6-ой странице начинает что-то проясняться - надоело, хочу ясности на 4-ой. Пока у ТС получается, что 2+2=7, даже не 3 и не 5. Элементарно концы с концами не сходятся. Вот решим мы задачу "датчик скотча", что это даст?
21.03.2017, 15:37
Сказал спасибо: 73
ни какой тайны от вас не делаю, все карты открыл сразу.
не надо домысливать и предлагать административные меры.
я надеялся на совет -- направление поиска, в идеале схемотехника.
цепочка 1881 + ВЧ анализ отмакетирована, но не все так просто как карандашом на бумаге. у этого метода много зависимости от алгоритмов видеокамеры, способа закрытия обьектива, условий освещения перед обьективом.....тема воровства соляры стара как мир -- это самая надежная валюта)))) тырят не академики, а бесшабашные, надеющиеся -- авось пронесет.
поэтому постоянно нужно модернизировать сенсоры.
тупо просматривать видео архив от десятков рекордеров за 30 суток ====тяжело((((
хотелось пообщаться с умными людьми, практиками - народ, пока банальности и глупости ( ПРОШУ НЕ ОБИЖАТЬСЯ)))
21.03.2017, 15:39
Сказал спасибо: 73
пломбы, горловины, прочее == не так сливают, льют прямо из патрубков в неожиданных местах == только накрыть дизель колпаком с пломбой))))))
закрытие камеры ==сигнал==ща что-то будет))))
21.03.2017, 15:50
Сообщение от granel
Я так понял, что это происходит где-то там... за горизонтом.
Сигнал КОМУ? Куда?
Хорошо, вам сигнал: там, за горизонтом, закрыли камеру. Ваши действия?
Почему нельзя наказывать за "закрыли камеру"?
Почему нельзя опломбировать гайки патрубков, их там сколько? Боитесь, будут сверлить трубы?
Ещё одно подозрение. А не сметану ли собираете на известном продукте? Если тырят 0,5%, то можно и пойти на компромисс: у тебя бесперебойно работает старенький локомотив, а мы не спрашиваем, куда он столько соляры жрёт.
Простое решение: определять ВЧ-составляющую видеосигнала, интегрировать. Если ВЧ нет 10-20 секунд, сигнал. В поле зрения камеры организовать ВЧ: вертикальные контрастные полосы.
Последний раз редактировалось makakus; 21.03.2017 в 15:56.
21.03.2017, 15:57
Сказал спасибо: 73
если начну рассказывать с какого места и при каких условиях можно сливать -- роман газета получиться, я в теме более 8 лет.
административные советы решаются.
на сегодня (завтра , может быть, другое будет) радикально == получить тревогу и передать её представителям хозяина.
ищу инженерные решения с видео сигналом, макетирую в промежутках)))
21.03.2017, 16:15
Сообщение от granel
Не надо "с какого места". Надо их классифицировать и подходить более общо.
"В общем, ушёл от ответа"(с) Жванецкий
Часовой пояс GMT +4, время: 16:49.
