22.03.2017, 00:50
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 763 раз(а) в 326 сообщении(ях)
Re: заклеили объектив видеокамеры
Не хотите высший пилотаж не надо. Кто Вам мешает вместо начинки одной из камер поставить фото триггер, а в видеорегистраторе веселое исполнительное?
Или чем Вам не угодил копеечный сенсор, что я приводил выше?
Подключить его вместо питания светодиодного кольца, по радиоканалу или по сигнальному кабелю вывести на паровозный гудок, ёмкость с усыпляющим газом, кнопку мобильного телефона, пиропатрон и т.д.
Вы не очень похожи на шалуна, подходите к решению проблемы веселее!
22.03.2017, 01:12
Сказал спасибо: 240
Когда опустятся руки, покажете эту ссылку руководству.
Автоматическая реакция на события:
включить запись видео с камеры (со звуком);
отправить SMS-сообщение на один или несколько номеров;
отправить электронное письмо на один или несколько адресов;
воспроизвести звуковое сообщение;
подать сигнал на подключенное к камере исполнительное устройство (реле);
перейти в режим обработки тревог;
повернуть поворотную камеру в заданном направлении.
http://www.itv.ru/products/axxon_next/videosystem/
Последний раз редактировалось nitrix; 22.03.2017 в 01:16.
22.03.2017, 01:20
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Сообщение от nitrix
Разряд высоковольтный в место под камерой
22.03.2017, 01:22
Сказал спасибо: 240
Когда-то в коммуналке к шнуру в туалете (на Новый Год) хлопушку приделал. Было весело!
Сделал дело, стреляй смело!
22.03.2017, 01:24
Сказал спасибо: 266
22.03.2017, 01:28
Сказал спасибо: 240
Спасибо, что не убили!
22.03.2017, 01:41
Сказал спасибо: 240
22.03.2017, 01:57
Сказал спасибо: 11,170
Так и не нашёл ничего про сам регистратор. Что-то он таки умеет?
На камеры поставить ИК светодиод (не красный) с модулированным излучением и ПИР (без хитрой линзы)/ИК приёмник. Система уверенно срабатывает при нахождении препятствия вблизи объектива на 3…50см (подстраивается усилением сигнала). Обойти можно только в одежде и со скотчем с характеристиками абсолютно чёрного тела . Сигнал уже придумать как обработать, если нет линии сигнализации от камеры или добавить сигнализацию. Системы на таком принципе используются для защиты камер от помех и манипуляций перед объективом.
А картинки таки лучше обрабатывать после регистратора, сняв с него нужное уже в цифре и обработав. Заодно будет отдельная история за некоторое время до заклеивания для разборки. Собственно алгоритм аналогичный видеорегистратору в автомобиле с датчиком удара. Только вместо удара будет заклеивание камеры, определённое алгоритмом. Его можно будет сделать весьма простым на наличие нужного рисунка в последовательности картинок или анализа контраста в нескольких зонах изображения на последовательности кадров.
Неплохо бы увидеть схему установки проблемных камер с указанием оси визирования и угла поля зрения в двух проекциях.
22.03.2017, 08:45
Сказал спасибо: 655
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
Интересно, но все уперлись в электронное решение проблемы. Разве нельзя на расстоянии 10-20 см от камеры поставить решетку с ячейкой 5х5 см? В такую дырку просунуть скотч проблематично, а заклеивающего будет видно весьма хорошо. Еще и подсветить ИК. Сразу за один раз заклеить проблематично всю решетку. Ну а если накрывать каким то покрывалом или полиэтиленом, то и электроника не поможет.
Есть же организационные мероприятия по поимке. Время закрытия известно. Где стоит состав то же. Бригада записана. Без ее ведома никто не полезет. Значит вычитаем стоимость украденного в тройном размере и пусть хоть всю сливают и продают себе в убыток.
22.03.2017, 10:07
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от trinex
Так понимашь, бригада обидится и уволится. Надо как-то сделать, чтобы ушлые доки-механики, оживляющие чудотворным напильником ушатанный транспорт на ходу, усовестились, чтоль; отказались бы от доп. дохода добровольно-сознательно.
Не так. Надо, чтобы менетжер солярного снабжения и менетжер охранно-сигнальный получали (среди ночи?) сигнал: "на 23387 километре 5-й камере помутилось!". Что они будут делать? Не знаю, ТС не говорит. Нервничать будут, наверное.
Есть ещё такие сигналки против воров: толкнули машину, она тюю-люю, тюю
-люю, кря-кря-кря-кря!, уа-уа-уа, гав-гав-гав, бииип. И поворотниками моргает. Эффективно страшно.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:06.
