22.03.2017, 14:25
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
Re: заклеили объектив видеокамеры
Сообщение от makakus
А это ещё что?!! Так вы их сами научили?!
Там они и сливают. Или не там, а после того, как "забыл" отклеить.
Что-то мне кажется, что вместо анализа видеозаписей люди хотят вундервафлю, которая будет умнее их всех.
Что-то вещует что запрещена видеосъемка на режимных объектах по маршруту (в тоннелях например, или в промзонах дюже оборонных заводов, некоторые коммерсы играют в шпиономанию, запрещая съемку своих вагонов и грузов), и график прохождения таких участков легко вычисляется. Но "забыли" и поехали дальше, а через час остановка по маршруту, камера слепая, соляру слили (и продали по 20 руб/литр ), "вспомнили еще через полчаса"
Тут как раз вундервафля и нужна, то снимает кино, то не снимает, и этот процесс автоматический и контролируемый. Кмк проблема уйдет вместе с ручной операцией "заклейки камеры", т.е. заклеил камеру = расписался в хищении
22.03.2017, 14:32
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от john197300
"Какие ваши доказательства?" (с)
Чем будет измерено количество похищенного? Может это тепловоз сожрал, расход повысился из-за сильного встречного ветра, или колеса на вагонах квадратные попались...
А было ли вообще хищение? Например, заклеили камеру по инструкции, а отклеить забыли. Но при этом ничегошеньки не слили. И что дальше?
22.03.2017, 14:35
Сказал спасибо: 706
Сказали Спасибо 4,353 раз(а) в 1,996 сообщении(ях)
Теперь ясно, что править надо в консерватории
И никакая электроника не поможет
22.03.2017, 16:52
Сказал спасибо: 1,518
Сказали Спасибо 568 раз(а) в 192 сообщении(ях)
А премию бригадам выдавать не пробовали вместо скотча?
Сказали "Спасибо" Foto-Remont
22.03.2017, 16:53
Сказал спасибо: 529
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Интересно, а что будет, если не заклеят? Какое наказание? Если заклеивают исправно, то предлагаю наказывать за слив так же )))
Везде одно и тоже, воруют. Кому потом охота просто за зарплату лопатить архив.
Работает система, а не только установленные видеокамеры.
Нет системы, то даже вороны потом на пугало садятся.
22.03.2017, 17:24
Сказал спасибо: 11,170
granel, таки про функционал VR пока ничего нет. А с ним может можно и без ковыряния на 1881 в аналоговом видео. Внутри у него уже цифра и она же на диск идёт. Наверняка есть управление и вывод картинки на интерфейс (VGA наверняка есть). Тогда дополнительный обработчик по кольцу вызывает текущую картинку с камеры, изображает из себя монитор с VGA разрешением и запоминает кадр. После получения всех картинок делается их обработка. При наличии координат проводится анализ на положенное закрытие объективов (при отсутствии выдаётся напоминание бригаде). При заклеивании в неположенном месте сигнал бригаде и GSM информирование начальства.
Собственно все вышеописанное нормальный функционал для регистраторов.
Для любопытных бригад задача контроля за заклеиванием камер в положенных местах используется как объяснение производимых манипуляций
Экономия 500л (›15тр в розницу) вполне резонное основание для достаточно продвинутых средств контроля.
Хотя вот заявление о наличии заклеивания как штатной поцедуры в отдельных ситуациях может стать некоторым препятствием - могут использовать именно этот момент и потом косить, что были заняты/устали и забыли отклеить.
Задача похоже комплексная и решение в итоге должно содержать и административные и технические компоненты.
Как вариант - всю недостачу с процентами вычитать из общего премиального фонда. Коллектив знает своих героев и быстро вправит им мозг без дополнительного вмешательства начальства.
Ситуация для несунов должна стать минимум экономически невыгодной.
Ну и механизм условного наказания никто не отменял. Добится для всех участников условного приговора и предоставить им выбор реального срока за 500л солярки при повторении.
22.03.2017, 19:54
Сказал спасибо: 73
Что-то вещует что запрещена видеосъемка на режимных объектах по маршруту (в тоннелях например, или в промзонах дюже оборонных заводов, некоторые коммерсы играют в шпиономанию, запрещая съемку своих вагонов и грузов), и график прохождения таких участков легко вычисляется. Но "забыли" и поехали дальше, а через час остановка по маршруту, камера слепая, соляру слили (и продали по 20 руб/литр), "вспомнили еще через полчаса"
это и есть моя проблема
22.03.2017, 19:56
Сказал спасибо: 73
Сообщение от AlexPol
тогда прямиком материалы в полицию и увольнение обеспечено со штрафами
22.03.2017, 20:00
Сказал спасибо: 73
Сообщение от mike-y-k
на вга выходе либо одна камера либо все 8, контроль всех 8 на одном кадре не возможен, на каждое видео накладывается информация трекера, это все равно что обновить всю систему и поднять в стоимости раза в 2-3
23.03.2017, 01:01
А переключение (выбор камеры) не работает? Наверняка можно перебирать камеры с пульта. Вот и осуществлять такой перебор камер по кольцу с некоторым интервалом. Будут картинки с интервалом 8 на время переключения плюс удержания картинки до стабильного состояния. Дополнительно время на анализ очередной серии и повторение алгоритма.
В качестве базового использовать любой подходящий безвентиляторный компьютер и отдельно МК для обработки VGA сигнала в кадры.
Можно делать одну картинку из серии кадров с усреднением, а при возможности/необходимости использовать более сложные алгоритмы обработки. Собственно дальше уже математика.
Кстати при необходимости можно будет доработать этот модуль на автоматическую остановку регистрации и отключение камер в нужных местах по данным GPS. Без заклеивания камер. Тогда сама процедура заклеивания уйдёт в прошлое. Тут вопрос с согласованием процедуры и алгоритма.
Дополнительно желательно разобраться со всеми возможными способами слива топлива и поставить там подходящие датчики присутствия/вскрытия/… Но этот вопрос опять нужно прорабатывать в соответствующие ТТ, ТЗ,…
Часовой пояс GMT +4, время: 22:56.
