30.03.2017, 22:10
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Re: Глюк с сетевым трансформатором ...
Сообщение от индюк
наверно намагниченность остаточная, больше ничо на ум не приходит
Именно. Этот вопрос несколько лет назад терли. Не помню тему. Я там еще сильно усомнился и Ан-162 устроил целое исследование с обнародованием результатов.
Если запоминать, на какой полуволне выключали транс и включать на противоположной, то все будет очень пристойненько. Если нет - диапазон пиротехнических эффектов очень широк. Есть еще вариант -
Сообщение от proba60
минимальный пусковой ток будет когда симистор открывается на вершине синуса
30.03.2017, 22:26
Сказал спасибо: 872
Не указано - всё происходит при включении (тогда понятно) или во время работы?
31.03.2017, 08:11
Сказал спасибо: 305
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 45 сообщении(ях)
1. Какой ток холостого хода?
2. Попробуйте увеличить число витков первички.
31.03.2017, 08:18
Сказал спасибо: 88
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 378 сообщении(ях)
Сообщение от kopot
Бывает что запускается, но со временем выбивает автомат!?
Межвитковое как бы исключаю - провод идеальный + перемотал с дополнительной изоляцией между слоев ... вторичку не наматывал! просто первичка!
Остается одно предположение - магнитопровод
Скорей всего. Под воздействием магнитных полей происходит кратковременное замыкание пластин (замкнутый контур тока), который может привести к "пожару в стали" - у Вас автомат предотвращает это, выявить место - где образуется этот контур очень трудно - проще сердечник в чермет.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Калямба за это сообщение:
31.03.2017, 09:06
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Сообщение от Калямба
Мы про взрывы, про пожары сочиняли ноту ТАСС,
Тут примчались санитары и зафиксировали нас.
(С) Владимир Высоцкий.
Пора почитать как работает трансформатор.
31.03.2017, 10:13
Сказал спасибо: 88
Сообщение от avp94
Прежде, чем иронизировать погуглите "возникновение вихревых токов в сердечниках" и "пожар в стали" ...вторая строчка в яндексе http://www.ngpedia.ru/id277767p1.html
Сказали "Спасибо" Калямба
31.03.2017, 13:31
Сказал спасибо: 484
Сказали Спасибо 606 раз(а) в 214 сообщении(ях)
Сам "пожара в стали" не видел, но в учебнике когда-то читал. Только там было сказано, что замыкание пластин необратимо: если коротнуло, то пластины тут же слипаются (после выключения трансформатора замыкание остается), и в процессе работы такое замыкание заметно (перегрев сердечника). kopot, кстати, писал, что иногда автомат выбивает и в процессе работы. Так что вполне возможно.
Еще, возможно, индукция сильно завышена для этого железа. Если индукция не превышает рекомендуемую, "спецэффекты" для такого маломощного транса не должны возникать, независимо от остаточной намагниченности и угла синусоиды при включении. Если индукция совсем "на пределе", может выбивать автомат и при работе, когда в сети немного подскакивает напряжение. Тут поможет домотка витков. Жаль, мощность упадет.
Пытаюсь сайт сделать, пока вот что получилось: http://diy-vitebsk.ru/. Приглашаю всех поучаствовать.
Сказали "Спасибо" shurik_ss
31.03.2017, 13:41
Сказал спасибо: 88
Сообщение от shurik_ss
...так и есть у достаточно мощных трансформаторов (250кВА и выше), у 250 Вт "силов" не хватит слепить (сварить) пластины.
31.03.2017, 14:01
Сказал спасибо: 61
Сообщение от kopot
Есть еще одно: сеть.
При наличии ЛАТРа проведите эксперимент: начиная с какого напряжения летят предохранители. И поглядеть на питающее напряжение, на предмет выбросов не лишнее.
31.03.2017, 14:54
Сказал спасибо: 88
Сообщение от kopot
есть устройство сделанное буржуями и отработавшее не один год ...
И тут нате ... 3А предохранитель просто взрывается
Вряд-ли за это время не было скачков напряжения. Всеж-таки сердечник...хотя ИМХО
Часовой пояс GMT +4, время: 13:02.
