31.03.2017, 22:07
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Re: Глюк с сетевым трансформатором ...
Сообщение от Demo65
А чем лампочка поможет? мягкий пуск и все.
Спасет от бабаха, у него же во время работы тоже выбивает.
31.03.2017, 22:33
Сказал спасибо: 130
Да. Кривая намагничивания и гистерезис. У нас установка по проверке защит. По сути - транс с обмоткой из толстой шинки в качестве вторички. Кило на 50 ...
Первичка включена через ЛАТР. При включении и выключении - ЛАТР выводится на 0. Если это не делать - есть шанс вышибить автомат. Результат сильно зависят от величины остаточного намагничивания сердечника трансформатора являющегося следствием внезапного обрыва тока при отключении трансформатора. Величина намагничивания является случайной величиной и зависит только от фазы тока в момент отключения трансформатора.
Смотреть в инете тему "бросок тока намагничивания".
Последний раз редактировалось DanilinSA; 01.04.2017 в 11:49.
Сказали "Спасибо" DanilinSA
01.04.2017, 14:16
Сказал спасибо: 25
Довелось подобное наблюдать с буржуйской техникой на 500 Вт. Пока стоял штатный предохранитель (вставка плавкая) всё было штатно. После замены сработавшего на аналогичный, как мне казалось, всё пошло по алгоритму ТС. И автомат выбивало и предохранители горели. Преблему тогда решил заменой автомата с характеристикой "D" на автомат защиты двигателей "М". Семь лет полёт нормальный. В теории, в основном, все правы. Загадка кроется в параметрах предохранителей. А именно - быстродействие. Подробнее - http://docs.cntd.ru/document/gost-17242-86. Предполагаю, что "глюковидность" процесса кроется в направленности остаточной намагниченности сердечника на момент включения. Если направление остаточной индукции совпало с наведённой в момент включения - всё нормально. Если не совпало - пиротехника. Но это только моё предположение без заявки на истину.
01.04.2017, 18:33
Сказал спасибо: 168
может проще размагничивать.про кз пластин-что то не верится.
к тому же был у меня как то тр-р у которого шов просто
проварен сваркой.и работает.и не выбивает ничего.
Виктор
Сказали "Спасибо" locik_1
01.04.2017, 18:36
Сказал спасибо: 168
ну а вообще "маги" могут конечно многие фокусы делать.
и простой пользователь потом удивляется,что нарушены законы
физики.на самом деле нарушения нет.а есть некая хитрость которой он не знает.
Виктор
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо locik_1 за это сообщение:
01.04.2017, 21:33
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Вопрос по торам.Рассчитал и намотал тор на 90 Вт.Пока только первичку.Ток холостого хода в пределах 30 мА.Нагрева практически нет.Вопрос следующий,есть ли какие-нибудь нормативы для тока холостого хода тора.Достаточно много мотал трансформаторов на Ш-образных сердечниках и не заморачивался.По методике расчета получились уж слишком хорошие мощностно-габаритные показатели при довольно скромных размерах сердечника,вот и засомневался.
01.04.2017, 22:15
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Ахренеть.
Мня в советские времена приучили, что пластины сердечников не намагничиваются. Даже проверял сам. Не получалось намагнитить..
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо hacker7 за это сообщение:
01.04.2017, 22:28
Сказал спасибо: 168
aleks558, нормальный ток.к сожалению в программах
расчётов которые видел нет возможности посмотреть
зависимость тока хх от напряжения.так бы сразу было видно
оптимальное кол.витков.
Виктор
01.04.2017, 22:30
Сказал спасибо: 168
hacker7, интересно а чем они лучше отвёрток.
Виктор
01.04.2017, 22:39
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Сообщение от hacker7
Ахренеть.
Именно! Первая здравая мысль.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:14.
