04.04.2017, 15:18
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
Re: Подскажите надежный датчик частоты вращения двигателя
а может просто у привода не хватает мощности для перехода на 2-3 резонанс
04.04.2017, 16:21
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Сообщение от eleg77
Для работы на этих резонансах мощности хватает. Не хватает мощности уйти с резонанса.
04.04.2017, 16:41
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Сообщение от vladh
А Вы не знаете точно почему перешли на индуктивные? Они что более надежные?
Можно и оптику. Но мне кажется оптика менее устойчива к вибрациям.
Та же ерунда, уж лет так около 15 назад перешли на индукционные, причем без разницы отечественные или импортные, просто к отечественным ответный разъем дешевле и проще доставаемый.
Достоинства:
1. Не боятся вибрации (полностью залит пластиком)
2. Не боятся сырости, масла (полностью залит пластиком)
3. Не требуется специальное измерительное колесо, работал даже с диском с насверленными отверстиями.
4. Терпит высокие температуры (др 150 градусов)
5. Продолжали работать, даже когда датчик срезало около 4мм колесом при неправильной установке
Недостаток:
При разных оборотах разная амплитуда, при 10 оборотах до вольта, 5000 оборотов до 200В (зависит от зазора между зубом и датчиком). Чем меньше зазор - тем чувствительность больше на малых оборотах.
Таким образом требуется специальная схема обработки датчика, типа TA8025F (снята с производства), lm1815, MAX9924-MAX9927 или на рассыпухе городить усилитель ограничитель.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
Сказали "Спасибо" SergeyNT_
04.04.2017, 16:46
Сказал спасибо: 337
Сообщение от verdana
На мой взгляд, Вы героически боретесь с трудностями,
которые сами себе создали.
Попробую объяснить...
И я попробую объяснить. Дело все в том, что когда я пришел работать в эту фирму здесь раньше уже выпускали подобный комплекс, который, кстати, был разработан в 90-е годы на одном оборонном предприятии с большим количеством сотрудников(помните начало нашего разговора). С тех пор люди, которые это разработали по увольнялись либо ушли на пенсию. Остались только чертежи и схемы. Мне на моем новом предприятии необходимо было освоить выпуск пульта управления этого комплекса. Все причиндалы к двигателю продолжал выпускать завод-разработчик. Я решил упростить пульт управления. Взял готовый привод, тем более их делает Англия, и пристроил к нему плату управления с выводом информации на ЖКИ. Так что я не сильно отошел от заводской разработки.
04.04.2017, 17:02
Сказал спасибо: 560
Сообщение от vladh
А иногда и не нужно далеко уходить.
Бывает, что и 2-3 соток достаточно.
Дьявол, он как известно, в мелочах.
Р.S.
Я вовсе не собираюсь в чём то обвинять, конкретно Вас.
Да и как я уже упоминал, стараюсь не влезать в такие темы.
Потому как, это всегда, разновидность секса по телефону.
-А я секс по телефону, с детства ненавижу.
04.04.2017, 19:15
Сказал спасибо: 560
Сообщение от laser532
Довелось разбирать военку советскую. Там тоже было "импортозамещение": вместо уродских РФ стояла 27C64/128/... А керамику пошоркали наждаком, чтобы надпись удалить.
Хотите обратный пример?
Когда то давно, я в нескольких CNC фирмы Bosch, заменил 2716 на РФ2.
Порядка 100-а корпусов.
За 30-цать с лишним лет, ни один не вышел из строя.
04.04.2017, 20:08
Сказал спасибо: 6,490
Сообщение от vladh
вращая ручку изменения скорости поднимает напряжение на якоре двигателя. Как, при отсутствующем индикаторе скорости, он должен узнать, что пора прекратить увеличивать скорость, она уже достигла своего предела?
Элементарно, достаточно вывести из двигателя отдельно пару проводов, подключенных непосредственно к щеткам двигателя Я1 и Я2, а к этой паре подключить цифровой вольтметр. Расположить его рядом с амперметром тока якоря. Достигло напряжение 200В на якоре, значит максимальной скорости достиг да и дальше не пойдет, так как больше преобразователь не выдаст при условии что нет ослабления поля возбуждения.
Захватил точку резонанса - напряжение якоря "затормозилось" на практически одном одном уровне несмотря на увеличение задания скорости и ток якоря резко вырос. Поиграл немного заданием, и выбрал минимум "большого" тока, попав при этом в центр частоты резонанса.
Если точка "не та", то снижаем задание скорости, выходим из точки резонанса, затем быстро повышаем задатчиком скорости скорость вращения двигателя, проскакивая тем самым эту точку резонанса и подводим к другой точке резонанса, ориентируясь по показаниям вольтметра. Эти две точки резонанса будут отличаться по напряжению якоря в точках минимума тока якоря резонанса. Что легко отследить по показаниям цифрового вольтметра. Разница в 1Гц будет составлять 2,0В между центрами точек резонанса.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 04.04.2017 в 22:22.
04.04.2017, 20:22
Сказал спасибо: 560
Сообщение от genao
"-Может ли машина думать?
-Машина думать не может.
-Машина должна ездить." ©
Промышленное оборудование, должно быть рассчитано,
на эксплуатацию обезьяной со средним уровнем интеллекта.
04.04.2017, 21:09
Сказал спасибо: 1,068
Мне не кажется, что это обратный пример. Думаю, что это пример либо везения, либо Вашего какого-то глубокого знания о конкретных компонентах. - ??
В любом случае интересно, я запомню. Кто был производителем 2716?
Если же Вы подумали именно про меня, что я "езжу на иномарке". Нет, я всегда выбираю. И некоторые детали широкоизвестных брендов забракованы как негодные. Но в полупроводниковых компонентах доля отечественных качественных исчезающе мала, либо это компоненты незначительной степени интеграции, т.е. где нужен не завод, а просто умные люди. Не стоит забывать и про ассортимент вариантов корпусирования, коим мы никогда не блистали.
05.04.2017, 09:49
Сказал спасибо: 337
Это похоже на: "Зачем нам думать, нам этого не надо. Это лошадь пусть думает, а наше дело за возжи уверенно держаться". Вроде как станки с ЧПУ должны были упростить требования к станочникам(токарям, фрезеровщикам). Но на практике от этих операторов требуют ещё больших знаний. Хотя я готов согласиться с тем, что сейчас все оборудование стараются проектировать так чтобы на нем могли работать люди с минимальной профессиональной подготовкой.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:30.
