05.04.2017, 16:21
Защита устройства управления лампами головного света.
Добрый день!
Возникла необходимость в устройстве управления лампами автомобиля.
Покритикуйте схему в части защиты полевого транзистора супрессором при бросках напряжения, которых в автомобиле довольно много. достаточно ли супрессора для того чтобы обезопасить повреждение схемы помехами и бросками в бортсети автомобиля?
Схема включается в разрыв "+" провода идущего на лампу. Земля берется отдельно с корпуса (или напрямую с аккумулятора).
05.04.2017, 16:30
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Re: Защита устройства управления лампами головного света.
в затвор полевика стабик на 20 вольт.
и вообще сгорит твой полевик при включении ибо он дохлый - у авто-лампы пусковой ток выше рабочего в 15-20 раз если чо))).
и супрессор сгорит в твоей схеме - если чо через него пойдет ток под 100 ампер.
просто купи полевик на 55 вольт 40 ампер. таких много
кагмаподэ магмаподэ
05.04.2017, 16:37
Сказал спасибо: 919
И все это можно заменить одним SMPS!
05.04.2017, 16:45
Устройство как раз и будет ШИМить лампу при включении, дабы не допускать сверхтоков через холодную спираль.
А у полевика сопротивление канала 4.6мОм, что при 50А тока дает 1.1Вт тепла, который я отведу на плату, благо время разогрева нити накала не долгое.
Цепи ламп фар защищены предохранителем (7,5 - 10А), супрессор ведь для того и нужен, чтоб замкнувшись пережечь предохранитель.
Что за SMPS? В чем их преимущество?
Последний раз редактировалось zenekk; 05.04.2017 в 16:55.
05.04.2017, 17:45
Сказал спасибо: 188
Сообщение от zenekk
ага ага. только полевик на 20 ампер на холодную. ан а горячем 8 дай бог.
Сообщение от zenekk
ну да нуда - только нить там рвет при 100 амперах если расматривать первые миллисекунды, за которые твой диод испарится.
продолжай вобщем.
кагмаподэ магмаподэ
05.04.2017, 22:58
Причем тут ток 100ампер при обрыве нити? И почему при перегорании лампы этот ток потечет через супрессор???
Подскажите транзистор, который вытерпит ток включения холодной лампы, Рканальный, которы не будет при долговременной работе выделять более 0,2вт тепла?
06.04.2017, 09:41
Сказал спасибо: 919
Сообщение от zenekk
BTS6143
Вам будет ужасно стыдно за вашу схему после прочтения мануала на этот ключ
06.04.2017, 12:18
Сказал спасибо: 730
Сообщение от zenekk
в автомобильных блоках встречаю BUK2xx, например BUK212-50Y
Что Вы хотите сотворить с лампой? Разогрев? Работу в пол-накала?
08.04.2017, 03:54
Вот такая схема работает уже несколько лет на машине:
Нагрев радиатора (ребристый, со спичечный коробок) едва заметен.
08.04.2017, 13:14
Сказал спасибо: 1,353
Сообщение от zenekk
такое чувство, что последнее время все на какие то фантастические трамваи или троллейбусы пересели. В автомобилях появились кучи комплексов из бросков токов, каких то ВЧ помех, радиации и прочего маразма. Как бабки на завалинке:
- у меня тут колет что то и стреляет!
- Ой у меня тоже самое и ещё отваливается....
Старый и Мудрый совет: Не мешай машине работать и без особой необходимости не суй туда свой нос.
Вот и ещё очередной Аферюга Robertemutt с пластиковыми окнами тут появился. Как эта погань любит везде просачиваться.
Последний раз редактировалось Demo65; 08.04.2017 в 13:45.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:12.
