06.04.2017, 18:32
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Re: Ноутбук не включается после аварийного выключения
60-65 для бука не смертельно, вот 90...,
питание надо проверять, но без опыта, только вредить ноуту.
06.04.2017, 19:09
Сказал спасибо: 11,165
Sanyo, ну из немалого опыта борьбы с последствиями - мера совсем не лишняя. Иначе отрывают стойки от корпуса, протыкают, отжимают,…
Да и с штангенциркулем потом никто при сборке сразу не заморачивается .
BYZON80 ну тут можно много ещё приборов привлечь. Например очень поможет какой-либо LeCroy с полосой от 1GHz. И логический анализатор не помешает. И стол с нижним нагревом для BGA. Но тогда нужно сразу начинать масштабный бизнес для возврата вложений в аппаратное обеспечение.
А увеличение и хороший свет тут конечно совсем не лишними будут.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.04.2017 в 19:17.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
06.04.2017, 19:32
Сказал спасибо: 3,760
Сообщение от mike-y-k
Да-да! Это как в анекдоте про Чапаева и Петьку!
Глядя на перевернутую кружку, с бодуна:
-Набери рассольчику, Петька!
-Василий Иваныч, а у вас кружка запаянная...
-Да, Петька, у неё ещё и дна нету!)))
Последний раз редактировалось Sanyo; 06.04.2017 в 19:35.
06.04.2017, 20:08
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
Зря Вы так. Даже один винт будет длиннее остальных, уже достаточно, например вкрутить в крепление клавиатуры, он вылезет среди кнопок. Так что для начала не лишнее зарисовать какой куда вкручивать.
06.04.2017, 20:17
Сообщение от andries5
Зря Вы так.
Как так? Я поддерживаю mike-y-k, если Вы не успели заметить!
А об этом я написал выше, там возле каждого отверстия стоит надпись 2,5; 4; 6.... поэтому при разборке просто все винтики раскладываются всего в 3 емкости, удобнее всего в лоток от перепелиных яиц!! Ещё иногда использую большую магнитную резинку 10х15 см, там можно вообще складывать в том порядке, в котором раскручивал!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
06.04.2017, 20:17
Сказал спасибо: 712
Сказали Спасибо 1,662 раз(а) в 442 сообщении(ях)
Это правильно. Иногда еще и лишние винтики остаются почему-то…
У меня был случай, залип датчик открытия крышки (микрик). Тоже не включался.
06.04.2017, 20:27
Сказал спасибо: 1,399
Сказали Спасибо 2,220 раз(а) в 577 сообщении(ях)
Сообщение от picsel
Ноутбук Asus
А на цифры сил не хватило? Например 5520 запрограммировано умирает северный мост после перегрева или даже после нескольких лет эксплуатации. Нужно менять чип, но это иногда дороже чем купить нормальный б/у. Выход из положения периодически прогревать его минут на пять температурой градусов в 250. Помогает от двух месяцев до года, потом опять греешь. В 7520 такая же хрень с чипом видеокарты. Греешь и работает такое же время. У знакомой я так лечу ноут уже четвертый или пятый год . Прогревал уже раз шесть. Процедура без полной разборки на 15 минут. Для клиентов за деньги я бы такое не делал, а послал в сервис.
Проблема в самих чипах. Между кристаллом и подложкой происходит окисление соединения. Когда прогреваешь, окисление разрушается. Поэтому греть чип до плавления припоя нет необходимости. Пайка чипа к материнке не нарушена. Проблема именно в чипах. Потом учитывая много возвратов в сервис эти чипы менялись на модернизированные версии. Это из доступной мне информации.
А если ноут пришел с такой болячкой и уже не включается, и нет достаточной квалификации и знаний - лучше вернуть без вскрытия. Играть в лотерею, а вдруг повезет и там пустяковая неисправность - себе дороже.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо radioded за это сообщение:
06.04.2017, 21:23
Сказал спасибо: 124
Сообщение от Sanyo
Я просто на столе раскладываю в том порядке, в котором раскручивал, но попробую с резинкой. Спасибо за подсказку.
06.04.2017, 21:28
Тоже так делал, когда только первый опыт приобретал, но блин, закон пакости работает безотказно - в самый неподходящий момент либо рукавом смахивал, либо отвертку ронял на эту мозаику..... вот тогда и пришла идея с магнитом, купил какую-то магнитную хреновинку на холодильник, типа ежедневника, вот ней и пользуюсь))))
07.04.2017, 03:20
Сказал спасибо: 52
Сообщение от Sanyo
Эти две фразы особо порадовали, займу к Вам очередь))))
А для чистки большой опыт и не нужен. Опыт в чистке есть )))
Часовой пояс GMT +4, время: 08:59.
