07.04.2017, 10:40
Сказал спасибо: 90
Re: Ноутбук не включается после аварийного выключения
Во времена 486 компьютеров приятель рассказывал, как убил HDD, когда чистил пылесосом БП: за счет ЭДС, возникшей при вращении кулера воздушным потоком, раскрутило HDD, головки вышли из парковочной зоны и поцарапали блины. Он тогда еще удивился, что на выключенном компьютере светодиоды на передней панели слегка засветились.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо you_go за это сообщение:
07.04.2017, 10:46
Сказал спасибо: 498
Сообщение от you_go
Немало пользователей поубивали компы, пытаясь их пропылесосить, и тем самым создавая внутри очень нехилые статические разряды. Но такую красивую историю слышу впервые
07.04.2017, 10:55
Сказал спасибо: 3,763
you_go, История красивая, но вот можете проверить любой вентилятор, крутите его хоть в турбо-режиме, но он не выдаст ни пол-вольта... А чтобы диск раскрутить, нужно 12 вольт порядочного тока, ведь материнка тоже прожорлива)))
07.04.2017, 11:14
Сказал спасибо: 90
Ну, почему же. Постоянные магниты в роторе достаточно сильные, а воздушным потоком раскрутить лопасти можно с гораздо большей скоростью, чем в реальной работе, поэтому ЭДС всяко будет. А кто сказал что требовалось полностью запитать системную плату - может 1,5-2 вольт оказалось достаточно, чтобы сдвинуть с места движок HDD и чтобы головки выпали на рабочую зону? Я не склонен думать, что мой приятель врал (и что светодиоды при этом "затлели"). Раньше HDD очень капризны были насчет парковки.
07.04.2017, 11:17
you_go, схема не позволит, транзисторы закрыты. Если бы был коллекторный, тогда другое дело. Да, а схема жесткого не включит двигатель. если хоть одно из напряжений отклоняется даже на пол вольта.
Последний раз редактировалось Sanyo; 07.04.2017 в 11:22.
07.04.2017, 11:21
Сказал спасибо: 90
А ежели переменная ЭДС? Кстати, в обратной полярности эмиттерный переход n-p-n транзистора течет за милую душу (сам использовал их как стабилитроны)
07.04.2017, 11:24
you_go, я выше дополнил пост! В общем Ваш кореш уронил диск, когда пылесосил, но было стыдно сознаться, потому и придумал легенду)))))
07.04.2017, 11:29
Сказал спасибо: 90
А если электромагнит качалки блока головок при возникновении в цепи питания обратного напряжения (похоже, что действительно, оно могло быть и отрицательным!) просто выкинул головки из зоны парковки, а потом при нормальном включении они поцарапали поверхность?
07.04.2017, 12:29
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Сообщение от you_go
А если защитные диоды в цепях питания даже теоретически подобную ахинею не пропустят?
07.04.2017, 13:20
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Сообщение от you_go
Фантастика. Во первых кулер компа,сколько его не крути,не выдаст ничего.
Светодиоды на передней панели могли светится от света,попадающего через открытый корпус.Ничего сдвинутся при отключенном питании в
HDD не могло,разве что от удара.Могло и статикой убить.
Сказали "Спасибо" tigorrr
Часовой пояс GMT +4, время: 01:02.
