07.04.2017, 13:35
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Re: Ноутбук не включается после аварийного выключения
07.04.2017, 13:41
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от tigorrr
Об статике как-то не задумывался
Кстати, тоже не думал об этом никогда! Возможно это может быть, если труба металлическая и пыль электризует, накапливая на ней заряд... но у меня патрубок пылесоса пластиковый, а трубу не надеваю, так гораздо удобнее.
07.04.2017, 13:45
Сказал спасибо: 41
Сообщение от you_go
Ну, почему же. Постоянные магниты в роторе достаточно сильные, а воздушным потоком раскрутить лопасти можно с гораздо большей скоростью, чем в реальной работе, поэтому ЭДС всяко будет. А кто сказал что требовалось полностью запитать системную плату - может 1,5-2 вольт оказалось достаточно, чтобы сдвинуть с места движок HDD и чтобы головки выпали на рабочую зону? Я не склонен думать, что мой приятель врал (и что светодиоды при этом "затлели"). Раньше HDD очень капризны были насчет парковки.
В роторе магниты не сильные,там кольцо из магнитной резины,как на холодильнике.И даже,если теоретически допустить,что вентилятор что-то
и выдал бы,то там и 0.1В не было бы.
07.04.2017, 13:48
Сказал спасибо: 498
Сообщение от Sanyo
you_go, История красивая, но вот можете проверить любой вентилятор, крутите его хоть в турбо-режиме, но он не выдаст ни пол-вольта... А чтобы диск раскрутить, нужно 12 вольт порядочного тока, ведь материнка тоже прожорлива)))
Ну вот этот момент проверяли не раз, два комповых 12В вентилятора, включенные в параллель, работают - пылесосом (на выдув!) крутим один, другой тоже крутится. Но, разумеется, не так хорошо крутится, как при подаче на него 12В с БП, а вяло, то бишь вырабатываемая энергия невелика, и раскрутить шпиндель HDD её было бы недостаточно, даже если бы HDD попытался это сделать при наличии отсутствия пяти вольт))
07.04.2017, 13:51
Сказал спасибо: 41
Сообщение от you_go
Во времена 486 компьютеров приятель рассказывал, как убил HDD, когда чистил пылесосом БП: за счет ЭДС, возникшей при вращении кулера воздушным потоком, раскрутило HDD, головки вышли из парковочной зоны и поцарапали блины. Он тогда еще удивился, что на выключенном компьютере светодиоды на передней панели слегка засветились.
Кстати есть такая передача ,где развенчивают мифы. Можете эту историю
туда послать
07.04.2017, 13:54
Сообщение от AR_Favorit
Видимо я один этого не проверял)))) Хотя нет, однажды пытался светодиод поджечь - без толку, а вот шаговик - охрененный генератор, причем и ток нехилый!!!
А вообще, кто-нибудь помнит о чем тема? А то топикстартер ушел в подполье))))))))
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
07.04.2017, 13:57
Только не на канале "НЛО", там два конченых отморозка с телкой, такой идотизм демонстрирууют, что тошно смотреть на эту порнографию!)))
07.04.2017, 13:59
Сказал спасибо: 41
Когда-то и по дискавери показывали.
07.04.2017, 14:04
А, это Адам Севидж и Джейми Хайнеман, так да, у них много интересного, и уровень подготовки радует))))
07.04.2017, 14:05
Сказал спасибо: 41
Сообщение от Sanyo
В вентиляторе есть еще и электронная схема,которая не пропустит ток в
обратном направлении,а так тот же шаговый двигатель.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:25.
