07.04.2017, 14:59
Сказал спасибо: 3,763
Re: Ноутбук не включается после аварийного выключения
AR_Favorit, Таки да......... но мы тут о 2-проводных спорили, которые в БП стоят))))
07.04.2017, 15:47
Сказал спасибо: 11,170
Так у 3-х проводного всего то вывод импульсов через делитель наружу добавлен был.
К вопросу о запуске HDD от вентилятора - ещё один гвоздь в гробик мифа.
Линейный двигатель блока головок без сигнала от управляющей им МС - просто две катушки висящие в воздухе. Без 5V на плате там даже ничего не пошевелится. А стопор блока головок срабатывает от потока воздуха при вращении шпинделя с оборотами не ниже чем требуемый для обеспечения удержания головок на воздушной подушке. Ну и обратная связь там есть по частоте вращения шпинделя. А уж контроллер сам по себе до фазы ввода головок в своей инициализации точно не дойдёт. И скорости шпинделя нет, и заряда ёмкости вывода головок нет, и напряжения плавают, и тока маловато,… Там на плате транзисторов в чипах сопоставимо было с процессором на материнке, и заставить их все нужным образом нештатно работать даже писателю-фантасту не под силу в его воображении.
Для решения проблем со статикой от пылесоса подсмотрел в своё время отличное решение на промышленном пылесосе для обслуживания компьютерной техники. В трубе на расстоянии пары сантиметров были сделаны отверстия с латунными стержнями около 3мм диаметром (вдоль оси давали крест). Все это хозяйство было соединено проводом через сопротивление 1MOhm на корпус. Снаружи все в термоусадке. Там правда ещё и на компрессоре был третий провод и провод от земли на корпус обслуживаемого оборудования. В итоге потенциалы быстро выравнивались, поскольку страшна не величина потенциала, а их разность.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
07.04.2017, 16:32
Сказал спасибо: 285
Сказали Спасибо 549 раз(а) в 217 сообщении(ях)
Сообщение от tigorrr
Фантастика. Во первых кулер компа,сколько его не крути,не выдаст ничего.
А я вот взял и проверил. Покрутил пальцем, напряжение до 0,7в или ток кз 1,5 мА. пылесосом раскручивать не стал.
07.04.2017, 21:42
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Сообщение от sstvov
Да Вы волшебник! О чудо! Неужто миф будет подтвержден?
Последний раз редактировалось tigorrr; 07.04.2017 в 21:44.
08.04.2017, 00:53
Для подтверждения мифа стоит поднять напряжение с вентилятора до 12V и откуда-то/как-то ещё и ток дотянуть до 2-3A. Про необходимые 5V 1A пока не будем - это уже следующая итерация.
Конечно вариации с серверными корпусами тут могут автору мифа понравиться, но там уже для уверенного воспроизведения ошибки потребуется поднять ток на 12V примерно до 50-60A (для уверенного запуска преобразователей напряжения). 5V и остальные напряжения там уже на самой плате или в модуле питания будут преобразованы (БП чаще на одно напряжение 12V). Плюс - в серверных БП вентиляторы стоят хоть и достаточно мелкие ~40мм, но не в единственном количестве.
08.04.2017, 09:42
Сказал спасибо: 396
Сообщение от you_go
раскрутило HDD, головки вышли из парковочной зоны и поцарапали блины.
Может, тут уже кто ранее ответил, но повторю - головки паркуются постоянным магнитом нехилой силы - фиксатором. Иначе без него привод головок бы болтался в диске, когда его перемещают.
В разобранном отключенном диске попробуйте вывести привод из парковочной зоны. Ну-с, получилось?
И сигнал на распарковку подает контроллер HDD, когда убедится в стабильности питания и частоты вращения дисков.
Так что все это сказки про вентилятор.
Последний раз редактировалось NewWriter; 08.04.2017 в 09:47.
09.04.2017, 03:42
Сказал спасибо: 56
Сообщение от Sanyo
А вообще, кто-нибудь помнит о чем тема? А то топикстартер ушел в подполье))))))))
Да я здесь, читаю...
09.04.2017, 03:46
Сказал спасибо: 56
То ли мне кажется, то ли на самом деле кнопка питания вдавлена. Завтра буду разбирать. А пока что почистил аппарат полностью и термопасту поменял.
Кстати, от радиатора шел запах паленой шерсти. При какой температуре горит шерсть?
09.04.2017, 09:01
Сказал спасибо: 396
Сообщение от picsel
Подожги кота - узнашь
Кароч, ноут очень засраный, да еще и кнопку молотком нажимали. Такие ноуты проще возвращать хозяину со словами "Засранец, свое дерьмо чисть сам". Он все равно засерет ноут за месяц до такого же состояния.
09.04.2017, 11:45
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 2,219 раз(а) в 576 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Мля, так кулер от БП - готовый ветрогенератор оказывается!!! Не знал. А придурки делают двухметровые лопасти и генераторы на неодимовых магнитах. Век живи, век учись. Пойду к кулеру лопасти приклеивать и на крышу его городить. Заодно откушу сразу провода электрические со столба и счетчик расхреначу. Вертел я все энергокомпании теперь на своем приспособлении как пропеллер)))
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо radioded за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 07:02.
