09.04.2017, 17:30
Сказал спасибо: 11,170
Re: Ноутбук не включается после аварийного выключения
picsel, кнопку питания совсем не мешает проверить. Если она залипла - вытекающие чудеса неисчислимы. Тут тоже стоит полностью проверить и при возможности заменить.
Паленой шерстью пыль с содержанием кератина начинает пахнуть от 55-60°C. Видимо там натуральные ковры/шерстяная обивка/животные рядом пребывают
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.04.2017 в 22:55.
09.04.2017, 18:11
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Сообщение от picsel
То ли мне кажется, то ли на самом деле кнопка питания вдавлена. Завтра буду разбирать. А пока что почистил аппарат полностью и термопасту поменял.
Кстати, от радиатора шел запах паленой шерсти. При какой температуре горит шерсть?
Кнопка на плате или отдельно? Если отдельно,можно шлейф отключить,а
потом подключить,после подачи питания. Светодиоды при подключении
питания загораются? Может и со шлейфом что-то.
Последний раз редактировалось tigorrr; 09.04.2017 в 18:13.
10.04.2017, 06:15
Сказал спасибо: 56
Сообщение от tigorrr
На плате. Болтается слегка. И, похоже, есть микротрещины. Попробую под микроскопом глянуть.
11.04.2017, 00:41
Сказал спасибо: 56
Ура! Все заработало и не греется. Дело было в кнопке.
11.04.2017, 00:47
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Повезло, чё...
11.04.2017, 01:35
Но если от системы охлаждения таки пахло паленой шерстью, то стоит пройтись по ней с заменой пасты и смазкой вентилятора. Тщательная очистка всего от пыли и промывание подразумеваются.
А с продавленной кнопкой действительно повезло .
11.04.2017, 08:57
Сказал спасибо: 56
Сообщение от mike-y-k
Разумеется я все это проделал.
11.04.2017, 09:33
И что сейчас показывают мониторы для температур и скорости вентилятора.
Особенно дрейф значений под нагрузкой и укладывание в рамки максимальных значений.
Неплохо ещё проверить точность датчиков температуры и температуру на радиаторе. Желательно проверенным прибором. Минимум с проверкой двух точек 0°C и 100°C для воды (дистиллированной! и обязательно скорректировать показания по барометру).
Полученные значения позволят проверить тепловое сопротивление процессор-радиатор и сделать выводы.
Заниженная температура с датчика, неравномерный прижим радиатора к процессору, воздух в пасте,… могут очень быстро дать повторение пройденного.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
11.04.2017, 19:48
Сказал спасибо: 56
Кстати, как узнать точную модель ноутбука? Ни на корпусе, ни внутри не нашел такой информации.
11.04.2017, 20:19
Сказал спасибо: 6,486
Сообщение от picsel
http://pcpro100.info/kak-uznat-model-noutbuka/
Геннадий
Часовой пояс GMT +4, время: 11:17.
