10.04.2017, 19:35
Сказал спасибо: 165
Re: Замена оптопар
ForcePoint, да, 19200. Это я на форуме сейчас нашёл, в котором он теперь "живёт"
10.04.2017, 19:40
Сказал спасибо: 6,490
Re: Замена оптопар
Сообщение от Андрей К
аналог для PS2701. В наличии есть SFH6156-3. Возможна такая замена?
Оба арсенид галлия. По временам фронтов нарастания и спадания сопоставимы. Поскольку используется оптопара в передаче по протоколу UART, то работает в исключительно в ключевом режиме, то небольшая разница в напряжении насыщения коллектор-эмиттер 0,4В вместо 0,3В роли не играет
Так что замена вполне возможна.
Геннадий
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
10.04.2017, 22:24
Сказал спасибо: 165
Re: Замена оптопар
Ну, спасибо!
11.04.2017, 15:09
Сказал спасибо: 184
Re: Замена оптопар
Сообщение от Demo65
Это АОТ110В и АОУ103В. распиновка не критична, главное близкие параметры по работе.
АОТ110 - транзисторный выход, а АОУ103 - тиристорный!!!
11.04.2017, 17:55
Сказал спасибо: 165
Re: Замена оптопар
alnikr, не, он спрашивал чем заменить АОТ и чем АОУ... Он не хотел менять одно на другое
12.04.2017, 09:53
Сказал спасибо: 184
Re: Замена оптопар
Прямых и однозначных замен тут нету. Для замены АОТ110 надо смотреть 4N35, АОТ128 и возможно с усилителем на транзисторе. По замене АОУ103-http://esxema.ru/?p=4509
В 7-и посте правильно замечено - надо смотреть условия экплуатации.
12.04.2017, 11:31
Сказал спасибо: 730
Re: Замена оптопар
АОУ103 на MOC3021. аоу103 аналог
Часовой пояс GMT +4, время: 20:47.
