12.04.2017, 23:51
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Re: Передача задания на расстояние
Сообщение от NewWriter
...на котлеты?
На управление индикаторами например(Да на что угодно, может уже связь есть с чем нибудь)... Кроме названия микроконтроллера не чего нет... Гадаем на кофейной гущи...
13.04.2017, 00:44
Сказал спасибо: 11,165
bass1981, так то здоровые реалии для подобных вопросов.
ТС о проектировании похоже знает понаслышке, иначе уже написал бы здесь спецификацию.
Пока вялые попытки с помощью виртуального ТРКА приблизиться к некоторой истине.
mtit, а по физическим линиям собственно аналоговые сигналы всегда путешествуют в первом приближении. Цифровыми они становятся после их соответствующей обработки. Да и тут есть множество нюансов с определением их как цифровых. Собственно тут наверное от договоренностей на концах линии связи отталкиваться. Тогда уже можно прийти к согласию в определениях.
CitizenX, может таки начать снова с подробностей? Вроде как с двумя контроллерами (минимум) уже определились. Таки что там дальше?
13.04.2017, 11:55
Сказал спасибо: 499
Сообщение от mike-y-k
если называть не цифровыми, а традиционно - дискретными, то нюансов не будет. Есть определенный набор допустимых значений (+10 и -10, или там 0, +3, +6 и +10) - сигнал дискретный. Есть не набор, а диапазон, в котором могут быть любые значения (0..10В или те же 4..20 мА) - сигнал аналоговый
13.04.2017, 12:04
Сказал спасибо: 1,106
изолированный вариант ADM2483, правда подороже
Куда ж вы послали человека, бывают магазины с более нормальными ценами. Нет, если ему до чипдипа только на трамвае доехать, то конечно.
Сообщение от jump
бестолковец, это на таком расстоянии ноги-руки собирать будут? сухари заготовил, сиделец-любитель?
Сообщение от jump
для того, чтоб правильно все оценить, что советовать, необходимо написать перечень исходных
Действительно, начинать разговор с оскорбительных эпитетов несколько не комильфо, нет? тем более, что "перечень исходных" вы не знаете. Может, ему температуру мотора передавать на индикатор?
CitizenX, вам ничего не ответят толкового, пока вы не опишете свою задачу подробно. Напрмер, "далеко-близко" для hdmi далеко это 5 метров, для rs485 2 км, а для TCP/IP понятия "далеко-близко" вообще почти нет. Километр? - rs485! Как вдруг оказывается, что этот километр кабель пройдёт рядом с питанием мотор-роликов от частотника... Совсем другая разница!
Это повторяется из раза в раз - примерно к 10-й странице из ТС (это вы) удаётся вытянуть условия задачи. Не стоит, уверен: ничего секретного или такого, что бы не придумали до вас, у вас нет.
Последний раз редактировалось makakus; 13.04.2017 в 12:11.
13.04.2017, 13:58
Относительно 485 все решается простым измерением на проложенной пустой линии (витая пара) с согласующими и терминирующими сопротивлениями на концах. Подключаем осциллограф и получаем картину шума. Если нет криминальных выбросов - можно использовать. В противном случае пробуем другую трассу, экранирование,…
А подробности от ТС ну очень желательны.
По длине соединения на Ethernet - таки там только разрушение маршрута передачи и задержки на оборудовании играют роль.
И таки ещё присутствует UART over Ethernet ввариант для совсем тяжёлого случая. Стек TCP/IP в тот контроллер может и не поместится вместе с программой .
14.04.2017, 12:34
Пока остановился на идее передавать задание частотой.
идея такова - на передающей стороне стоит оптрон светодиод-фототранзистор.
Фототранзистор коммутирует источник 24В с определённой частотой.
На приёмной стороне также стоит оптрон светодиод-фототранзистор, который принимает этот сигнал частоты.
Определённая частота соответствует определённому заданию.
Только теперь вопрос какой диапазон частот и шаг изменения частоты выбрать, чтобы процессору было просто её обрабатывать
14.04.2017, 13:34
Сказал спасибо: 2,913
Сообщение от CitizenX
"Ну были-же люди - как люди!" Есть и массово применяются "токовая петля aka 4-20 мА", RS485, CAN, Ethernet, FieldBus'ы всякие. Нет, добавим в зоопарк свою голимую проприетарщину, которая будет глючить у такого разработчика от каждого чиха.
Если неймётся с частотой возиться - смотрите, например, алгоритмы АОНов 30-и летней давности (Герцель и т.п.).
Экзорцист 40-го уровня.
14.04.2017, 13:38
Вопросов, кажется, нет.
Вас невозможно вывести на нормальный разговор. Вы поливаете нас своими фантазиями, не обосновывая их ничем! Зачем приходите к специалистам с этим? Повеселить?
14.04.2017, 14:49
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Круто! Семафорный телеграф! Передача сообщения морзянкой. пи-пиип-пи-пи! телеграфирую, ётс! приём, приём...
Дядя Вася Пупкин положил на фотодиод грязную тряпку, или по приколу посветил фонариком - и хана телеграфу.
Кулибины, ётс. Уже бы ладно закодировать по принципу ПДУ от телика, так нет же, они частоту менять хотят... Еще и спрашивают, какую частоту выбрать, чтоб контроллеру удобнее было.
какому заданию? Заданию Центра разузнать, кто из высших эсэсовских чинов затевает сепаратные переговоры?
Не задания передаются, а команды или просто поток некоторой информации, не важно какой, в данном случае, с точки зрения физической линии передачи.
14.04.2017, 15:22
Сказал спасибо: 739
Можно пованговать , что у ТС конвеер с АД, АД управляются частотниками, у частотников аналоговое задание 0-10вольт, или 4-20мА. Задача обеспечить одинаковую скорость.
Если так то проще взять частотники с управлением по эзернет и прицепить к нему готовый радиомодем.
Последний раз редактировалось E_C_C; 14.04.2017 в 15:27.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:35.
