14.04.2017, 15:27
Сказал спасибо: 498
Re: Передача задания на расстояние
Сообщение от NewWriter
Дядя Вася Пупкин положил на фотодиод грязную тряпку, или по приколу посветил фонариком - и хана телеграфу.
Вы таки думаете, что ТС имеет в виду дискретные светодиод и фототранзистор, а не вот это?
какому заданию? Заданию Центра разузнать, кто из высших эсэсовских чинов затевает сепаратные переговоры?
"Задание" - термин из ТАУ. Не изучали что ли?
А что касается выбранного принципа передачи этого самого задания - ну да, бессмыслица какая-то в нынешних условиях. Гораздо проще с частотой, на порядок превосходящей требуемую, непрерывным потоком слать пакеты - с преамбулой, данными и CRC.
И не с оптронами, а со специализированными МС, типа предложенных мной или вами.
14.04.2017, 15:43
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от AR_Favorit
А шо вы раньше молчали? Теперь он таки имеет в виду это.
14.04.2017, 19:54
Сказал спасибо: 11,170
Ну тогда уж не с частотой возиться, а вспомнить некоторые моменты из аналоговой телефонии и использовать DTMF. А там уж от переданного кода плясать с заданием.
Достоверность достаточно высокая. При передаче с дублированием инверсией и контрольной суммой будет вполне помехоустойчиво . А если ещё и с восстановлением то помехи уже нипочём.
Главное с физической реализацией приёма/передачи уже не нужно будет возиться. Ну а на оптронах гальваническую развязку собрать. Только предусмотреть сигнал в обе стороны для подтверждения.
PS Мне одному стало казаться что это вопрос от студента или у других тоже есть ощущение дежавю из прошлого?
PPS С DTMF, да с контрольной суммой несколько десятков в секунду не очень получаться наверное. Хотя пока критерии не определены - вполне возможный вариант.
PPPS 10base-2 адаптеры на концах и "золотой ключик у нас в кармане"(c). .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.04.2017 в 20:02.
14.04.2017, 21:42
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Нет, это очередная "абдурина в промисполнении".
Экзорцист 40-го уровня.
14.04.2017, 22:08
ForcePoint, Ну в 128 вроде и ничего не засунешь после их загрузчика, да ещё и с библиотеками .
Хотя почитав немного форум и реакцию на это бранное слово ТС мог и зашифроваться
15.04.2017, 14:23
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Всё правильно рассказываете. Но преобразователи напряжение- частота и обратно зачем-то выпускаютя. И для непрерывной передачи аналогово сигнала с гальванической развязкой - самое то. Вопрос в организации линии связи на сотни метров. Надо думать.
15.04.2017, 16:13
Я-бы сказал "ещё выпускаюся". Как и "аналоговые" оптроны типа ILD20x/HCNR20x. Но вот их стоимость... Приплюсуйте-ка к конвертеру V/F также оптрон с хорошей "скорострельностью" и помехи.
И дешевле и качественней - передавать аналоговый сигнал в цифре. Тем более, что на выходе промавтоматики, КМК, аналога уже давно нет (ФИМы, ШИМы, выходы частотников всяких - тоже весьма далеки от аналога).
15.04.2017, 20:01
Ув. ForcePoint, полность с Вами согласен. Я лично всего несколько раз встречался на практике с v/f и то линии были всего несколько метров. Тоже склоняюсь к классике 485, но все таки хотелось бы больше вводных даных. В принципе можно и музыку оцифровать и по 485 -му передать, в допустимом качестве. Скорость ведь до 1 Мбит.
16.04.2017, 03:01
Интересно таки, ТС даст нам нормальное описание своей задачи или так и будет читать поток обсуждения, изредка подкидывая провокационные идеи .
t_ruslan_w, так для музыки стоит посмотреть на 422 - там можно и не только "допустимое качество" .
PS Ждём-с .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.04.2017 в 04:12.
16.04.2017, 15:35
Сказал спасибо: 87
Сказали Спасибо 174 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Уважаемые, не стоит возлагать большие надежды на Ethernet. Длина сегмента не может превышать 100м. ТС же хочет несколько сотен метров. Чтобы так передавать придётся либо строить линию из нескольких сегментов, или прокладывать оптику. Правда он может использовать Wi-Fi в случае прямой видимости и направленных антеннах.
Последний раз редактировалось Dmitry_; 16.04.2017 в 15:41.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:05.
