17.04.2017, 09:49
Сказал спасибо: 739
Re: Ремонт ЭБУ ВАЗ1117 нужна помощь
Сообщение от micoss
И сколько лет его при этой установке заливает тосолом - а воз и ныне там
Так выгодно же, сколько ЭБУ продано на ремонты.
ТС - его (ЭБУ) после ремонта ставьте вправо , под полку, там не зальет
17.04.2017, 11:56
Сказал спасибо: 287
Блин. Лучше подскажите какие ключи в его установить.
Куда ЭБУ переставить я и так знаю.
17.04.2017, 12:04
Сказал спасибо: 730
Сообщение от 7Fantomas7
Ключи решил менять оба чтоб не заморачиватся.
Лишняя работа - зря. На картинке https://postimg.cc/image/orepka3mv/ явный прогар.
STGB10NB37LZ популярная замена
Сказали "Спасибо" georg65
17.04.2017, 13:14
Сказал спасибо: 287
Это не прогар. Это последствия тосола. Я знаю точно, картинка не совсем правильно передает то что есть на самом деле. Там лак подняло и окислы, лак я сковырял.
17.04.2017, 13:28
Сказал спасибо: 176
пля я ж говорю - любые.
вообще любой игбт или полевик который держит 10-15 и больше ампер и открывается при 5 вольтах.
абсолютно любой.
а лучше выносные коммутаторы
кагмаподэ магмаподэ
18.04.2017, 02:40
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
В четырках на том же моторе, катушка с ключами стоит.
18.04.2017, 13:23
У тебя Бош 7.9.7+ Ремонтировать бесполезно, тосол проникает во внутренние слои платы и разъедает внутренние дорожки и переходы между слоями. Заказывай новый блок B104CR01,B104CR02,B103CU03(любой из этих)
http://chiptuner.ru/content/ser_b797p
19.04.2017, 04:24
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Попробуй хорошо промыть плату от тосола спиртом.
Тосол очень электропроводный и очень любит под корпуса залезать, и при этом коротить все на все, при этом 12в или коллектора игбт могут прошивать через тосол в 3,3В цепи.
Может и пронесло и просто кврц намок и мозги зависли.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
19.04.2017, 05:09
Сказал спасибо: 472
А еще можно взять подходящего размера пластиковую (ПЭТ) коробочку из-под печенья-пирожного, налить в нее осушенного трансформаторного масла, опустить туда осторожно ЭБУ и поставить в темное труднодоступное место. Очень долго можно хранить...
Что же раньше? - лопнула от вибрации бобина, пробились тир-ры, протек тосол... или наоборот? И не от вибрации, а от перегрева? Похоже, конструкторы в одной школе с дорожниками учились. Наши.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
19.04.2017, 15:23
Сказал спасибо: 23
Помню как-то ремонтировал похожий и поставил ключи от материнки какой-то, работало и ездело пока не продал машину
Часовой пояс GMT +4, время: 19:03.
