Непрочитано 17.04.2017, 22:37
Viktor2004
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Viktor2004 на пути к лучшему
По умолчанию Re: DIMM со смещением
Это я уже буду думать если нормальные разъемы не найду. Платы дорогие, цена ошибки велика.
Viktor2004 вне форума
Непрочитано 18.04.2017, 13:11
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,170
mike-y-k на пути к лучшему
SergeyNT_, тестовые контакты для такого модуля - сначала весьма неординарная механика. Они таки предназначены для работы в одностороннем варианте. Да и речь тут идёт про достаточно высокие частоты - на платах таки процессоры и память с двух сторон. Такие контакты для тестовых/конфигурационных подключений. Попытка работать с ними уже на JTAG для частот выше 33MHz требует хорошего согласования. А при использовании например ЛА сразу станет вопрос о достоверности положения фронтов и их наклона.
Тут проще переделать разъёмы из линейки PCI. После не сильно сложной доработки пары разъёмов вполне получится желаемое. И развести две половинки с нужным смещением не составит большого труда. И даже добиться вполне вменяемой ёмкости/индуктивности такого подключения или знать точные значения паразитных добавок и быть уверенным в их стабильности.
mike-y-k вне форума
Помогите разобраться с ОУ (приведение к "земле" напряжения со смещением) pittyalex Электроника - это просто 165 08.04.2015 00:55
Epson AL C900 печатает со смещением, что виновато? dragond Ремонт оргтехники 1 18.01.2014 17:15
Часовой пояс GMT +4, время: 09:40.
