19.04.2017, 14:58
Сказал спасибо: 66
Системы охлаждения, на вентиляторах ...
Доброго, всем, здоровья!
Есть такая проблема - есть шкаф автоматики с вентилятором, решоткой и ... местом для фильтра (на всасе) ...
Да вод непонятка - когда ставиш даже ооочень тоненький и рыхлый синтипончик, большой вентилятор перестает дуть в шкаф совсем! как будто его целофаном закрыли!?!
Вот думаю не пусковой ли кондер сел ... отчего такой облом!? с фильтром шкаф перегревается и оборудование начинает глючить!
Без фильтра - пыль и грязь внутри гарантированы!
19.04.2017, 15:09
Сказал спасибо: 165
Re: Системы охлаждения, на вентиляторах ...
kopot, как много у вас глюков...
19.04.2017, 15:35
Сказал спасибо: 66
19.04.2017, 17:22
Сказал спасибо: 11,170
А зачем таки две темы про одно яйцо?
19.04.2017, 20:38
Сказал спасибо: 1,371
Сказали Спасибо 1,018 раз(а) в 124 сообщении(ях)
"Да вод непонятка - когда ставиш даже ооочень тоненький и рыхлый синтипончик"
Ежели на понятом языке - непрозрачность синтипона для потока. Попробовать марлю, сетку для/от комаров. Попробовать научиться писать по-русски... Или на русском... Или на понятом!
20.04.2017, 00:05
Глюк - это когда что-то ведёт себя совсем не так, как должно и без причин. Тут просто закрыли окно для потока у вентилятора (посчитав его насосом) и удивляемся. Результат был заранее предсказуем без эксперимента.
А все советы по ситуации в параллельной теме уже прозвучали. Лучше таки писать там .
Сказали "Спасибо" mike-y-k
20.04.2017, 22:29
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Можно попробовать вместо синтепоньчика , поставить гофрированную пластину из алюминиевой ( например ) фольги. И дуть на неё вентиляторами с двух сторон. Изоляция от пыли 100%.
21.04.2017, 05:57
SVNN, таки идеи лучше в основной теме по ссылке давать.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:10.
