20.04.2017, 16:45
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Фильтр для воды FIBOS
Не реклама.
Недавно встретилась информация про фильтры FIBOS. Вроде бы идея неплохая. Сменных картриджей нет. Снизу кран, через который фильтр можно периодически промывать. Вот бы еще стенки прозрачные сделали! На сайте сертификат, патент. Но описание. Ужас!
В основе фильтров Fibos лежит уникальный запатентованный фильтрующий элемент, состоящий из сверхпрочного микропровода, толщина которого 25мкм, это в 40 раз тоньше миллиметра. Микропровод плотно намотан, с зазором между витками в 1 мкм. Вода проходит, а загрязнения - нет!
Провод? И что он проводит? Дальше - лучше.
Благодаря стеклянному покрытию микропровода загрязнения не налипают на фильтрующий элемент, а остаются во внешней колбе, откуда самостоятельно смываются благодаря приводу автоматической промывки.
Без привода, путем открытия дренажного крана, загрязнения можно смыть вручную.
Провод в стеклянной изоляции! Вот это да! Привод автоматической промывки! Там что датчик загрязнения? А каков расход воды на промывку?
Ладно, читаем отзывы. Много негативных, но и довольные люди есть. У кого-то после установки появляется неприятный привкус и даже окрашивание воды. У кого-то под наклейкой китайские иероглифы.
Может просто подделки под видом оригинала продают?
А 1мкм - это сколько? Это хорошо или плохо?
В общем, поделитесь, у кого опыт есть.
20.04.2017, 17:22
Сказал спасибо: 281
Сказали Спасибо 539 раз(а) в 213 сообщении(ях)
Re: Фильтр для воды FIBOS
Сообщение от anton26ru
Но описание. Ужас!
Ну перевели не удачно, пора бы привыкнуть уже.
20.04.2017, 17:44
Сказал спасибо: 47
Сообщение от sstvov
С китайского? Я-то думал это в России производят. А как же патент?
21.04.2017, 09:57
Сказал спасибо: 154
Видать китаянки свои труселя на нитки распускают и мотают фильтры , а чего-ж добру пропадать Их там много
21.04.2017, 11:17
Сказал спасибо: 1,484
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Да хрень собача а не фильтр!!!
Тож самое шо компенсатор мощности в розетку!!!
Наделали говна при МАО великом, а терь пытаются лохам впарить за дурные деньги.
21.04.2017, 13:00
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Это как бы уже и НЕ кетайский перевод - Контакты:
Телефон : 8 (499) 348-23-54
.....Вода продавливается через намотку
из проволоки, покрытой стеклом
Расстояние между витками проволоки — 1 микрон, благодаря этому грязь остается во внешней колбе.
Размер каждого микроба превышает 1 микрон, поэтому фильтр защищает воду от микроорганизмов на 100%.
Далее вода проходит через стержень фильтра, который покрыт активированным серебром
Стержень фильтра обеспечивает бактерицидное, противогрибковое, противовирусное, антисептическое действие.
Нормализует окислительно-восстановительный потенциал воды, делая её полезной для употребления и умывания.
Вода проходит все
ступени очистки
приобретает восстановительные свойства
и подаётся в кран.
источник с картинками ......: http://fibos.ru/filter/
21.04.2017, 13:55
Сказал спасибо: 47
Сообщение от vobla07
Но писатель тот же.
Это ж надо.
На самом деле диаметр клетки менее 1 мкм. А длина может быть больше. Ну, боком проплывет)))
Но больше меня интересует реальный опыт.
Последний раз редактировалось anton26ru; 21.04.2017 в 14:01.
21.04.2017, 14:56
Сказал спасибо: 11,165
Картинки можно любые наваять и даже наукообразия к тому прибавить.
Размеры клеток и меньше 1мкм вполне себе имеются в природе.Плюс клетка не является твёрдой структурой и цифра в 100% изначально сомнительна.
Для работы ионов серебра требуется достаточное время экспозиции, что при расходе уже в 1-2л/мин входит в противоречие с утверждениями авторов.
Нет никаких достоверных данных по независимой экспертизе с достаточным уровнем доверия.
Все необходимые проверки несложно и не так дорого самостоятельно выполнить, большая часть из них вполне доступна в домашних условиях при наличии и соблюдении номинального уровня лабораторной практики. Образцы на те же патогены в выходящей воде проверяются в ближайшей лаборатории. Ну а содержание твёрдых частиц простым выпариванием на стекле. При увеличении порядка 100х уже все понятно, ну и микроскоп лабораторный (400х-1200х-…) тоже можно найти для анализа проб до и после.
anton26ru, очередной развод некоторого количества населения на деньги.
Встречал такие поделия и даже с тестами, но передёргивание было в использовании для демонстрации дистиллированной воды с некоторым количеством твёрдой взвеси и растворимых солей. Микроорганизмы в системе отсутствовали напрочь (стартовая промывка хромпиком всей системы ).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.04.2017 в 15:05.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
21.04.2017, 17:17
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Осмотических мембран вроде не дефицит, и не так дорого, все остальное это удешевление с потерей качества. Применяют осмотические мембраны для очистки воды, мембрана пропускает только воду, а все что растворено в ней задерживается. Например для производства воды для инъекций.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
21.04.2017, 18:20
Сказал спасибо: 47
Сообщение от SergeyNT_
Я знаю про обратный осмос. Но меня интересует домашняя система очистки. А осмос расходует слишком много воды. Ну и как бы это еще объяснить. Не нравится мне вода после осмоса. Пьёшь и не напьёшься. Может, с непривычки.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:02.
