22.04.2017, 00:54
Защита от переполюсовки на оптопаре 817с
Здравствуйте, подскажите, вот такая схема будет работать как защита от переполюсовки?
Резистор только надо будет подобрать, чтобы фототранзистор полностью открывался.
22.04.2017, 01:16
Сказал спасибо: 112
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 77 сообщении(ях)
Re: Защита от переполюсовки на оптопаре 817с
будет. но - зачем?
не проще на полевике сделать?
или диод шоттки поставить
Последний раз редактировалось pasha_zv; 22.04.2017 в 01:19.
22.04.2017, 01:19
Сообщение от pasha_zv
будет. но - зачем?
Полевика ни одного под рукой нет, а пара 817х валяется.
Какие минусы у данной схемы? Единственное, что на свой неопытный взгляд вижу падение напряжения на фототранзисторе будет чуть больше, чем на полевике.
22.04.2017, 03:39
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,159 раз(а) в 931 сообщении(ях)
А какой вообще смысл схемы? Чем перемычка хуже?
22.04.2017, 10:51
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Сообщение от vinrobot
будет. но - зачем?
Будет, но плохо. Начиная с того, что для мало-мальски приличного падения на транзисторе - в светодиод наждо будет "вдуть" ток в 2..3 раза больше нагрузочного.
Транзистор можно поискать в вышедшей из строя технике (матплаты, телефоны, аудио-видео и т.п.). irf.com/technical-info/designtp/dt94-9.pdf - "Reverse Battery Protection with HEXFETs Doubles Battery Life."
А диод найти ещё проще.
Экзорцист 40-го уровня.
22.04.2017, 12:14
Сообщение от zoog
Ситуация такова, что на входе возможна перепутанная полярность.
Сообщение от ForcePoint
Диод найти легко, но на на простом диоде падение будет 0.6-0.7 в, на Шотки - 0.5в, для 5в питания это много.
22.04.2017, 12:21
Сказал спасибо: 1,085
Сказали Спасибо 836 раз(а) в 618 сообщении(ях)
...на входе возможна перепутанная полярность...
В таком случае, я маркирую провода маркером.
22.04.2017, 12:54
1. Это-ж при каком токе нагрузки будет падение 0.5 вольта на Шоттки?
2. Поднять напряжение на входе сообразно падению на диоде?
3. Плавкий предохранитель на входе и диод "по-толще" в обратной полярности?
4. Что за схема? А, может, она и 4 вольта съест не поперхнувшись?
P.S. Ещё раз: Изначальная идея - плохая.
22.04.2017, 15:29
Сказал спасибо: 6,486
Для тока нагрузки в 30мА не подберешь, даже при токе через светодиод в 30мА падение будет 3В. При токе нагрузки 30мА общий ток будет 60мА.
То есть негодная схема для такого тока нагрузки. О чем в 5 посте и говорит ForcePoint.
Геннадий
22.04.2017, 15:45
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Для 5V питания тогда уж лучше предохранитель (можно самовосстанавливающийся полимерный), после него защитный диод вроде p6ke6.8a или smaj5.0a, дроссель, конденсатор. Заодно защитит от подачи 12V вместо пяти.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:46.
