15.01.2009, 17:43
Простой параллельный программатор для AVR. печатная плата
Сдрасте! Оч извеняюсь если создал топик не по теме.
Мне нада собрать паралельный программатор для АВР.
Нашел вот http://eldigi.ru/site/programmators/8.php. Схема не оч большая, но много дорожек. Поэтому хотел спросить, кто нить разводил печатную плату для него?
15.01.2009, 19:14
Сказал спасибо: 1,948
Сказали Спасибо 1,327 раз(а) в 578 сообщении(ях)
1) Не совсем понятно почему именно параллельный нужен - ну да ладно, нужен - значит нужен.
2) Если нужно сделать один - обязательно ли делать печатную плату? Может, проще спаять на макетке проводочками?
15.01.2009, 19:18
Мне больше нравиться на обычной плате навесным монтажем
15.01.2009, 19:28
15.01.2009, 19:58
Так это же не паралельный а обычный последовательный...
15.01.2009, 20:18
Сказал спасибо: 24
Зачем Вам такое детище под какуюто неизвестную программу.Вот здесь с печаткой то что нужно. http://www.radiokot.ru/lab/controller/41/
15.01.2009, 20:25
Просто мне нада собрать именнно тот программатор о котором я писал
16.01.2009, 10:22
дык, скачайте Sprint-Layout (или любую другую подобную программу) и разведите сами - времени займет не сильно больше, чем поиски готовой.
16.01.2009, 19:02
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,508 раз(а) в 956 сообщении(ях)
Сообщение от pomidor
И снова продолжу фразу: "готовой ... под неизвестно какие компоненты". тот же буфер DD1 может быть и в DIP и в SOT, а уж про разъемы лучше умолчать. Найдете готовую плату - наищетесь деталей. А эту махарайку даже вручную развести - максимум 1 вечер посидеть. SLayout 5 кстати там же, где и схема программатора, только в разделе Программы.
ЗЫ А кстати у автора оригинала инженера-японца:
http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html#AVRXP
Он и собран на макетке:
16.01.2009, 19:27
Блин, этот программатор тоже последовательый
Часовой пояс GMT +4, время: 09:10.
