03.05.2017, 15:51
Сказал спасибо: 8
Помогите опознать датчик
На работе стоит конденсатоотводчик GDT-T1 в линии после компрессора.
Вчера после включения он начал непрерывно срабатывать, разобрал и увидел данный девайс с треснутым корпусом, маркировок и обозначений нет, подключен ОДНИМ проводом, через болт сверху, корпус должен быть герметичным. Помогите определить что это и принцип работы.
03.05.2017, 19:33
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,108 раз(а) в 527 сообщении(ях)
Re: Помогите опознать датчик
Треснутая деталь - датчик уровня. Точнее - электрод. Ёмкостной или на ток утечки. Обьем заполнился, датчик сработал, мотор начал откачивать. Или клапан приоткрылся.
Фото - "не о чем". Сам датчик не сфоткал. Подробное фото с разных ракурсов.
Сказали "Спасибо" DanilinSA
03.05.2017, 22:40
Сказал спасибо: 8
Спасибо за ответ, подскажите как должен срабатывать электрод(на первом фото), если он находится в герметичном корпусе(контакта на землю нет)?
Если его корпус пропаять паяльником будет ли он работать?
Что могло привести к тому, что корпус треснул(накипи или отложений на электроде нет)?
ПС: фото делал на бегу, на телефон.
03.05.2017, 22:59
Сказал спасибо: 130
Контакт с землей есть у воды. Конденсата точнее.
Сам контакт по виду касался воды. По крайней на поверхности следы окислов.
А фото крышки можно? Всех элементов крышки в разборе и сборе? А то я не соображу навскидку, как разломанный электрод с разломанным элементом соединялся. А то лопнутый элемент полукруглый, а отверстия все круглые.
04.05.2017, 01:00
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Сообщение от marat888
емкостной нпверно - на нем выокая частота подается, его емксть меняется частота изменяется либо нагрузка генератора меняется чтои служит сигналом включения.
в кандиционерах обычнотакие ставят
кагмаподэ магмаподэ
04.05.2017, 11:42
Сказал спасибо: 8
Спасибо за ответы, пропаял корпус электрода паяльником, собрал, опробовал, срабатывает при контакте с водой, посмотрим как покажет себя в работе.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:32.
