05.05.2017, 06:30
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Цифровой амперметр пост.тока
Помогите пожалуйста изменить схему цифрового вольтметра, чтобы на его основе получился амперметр постоянного тока с пределами измерения 1,10,100,1000мА , индикацией знака,и пределом квантования 100нА.
Что лучше всего использовать в качестве шунта,нужен ли в режиме изм.пост.тока усилитель DA5? Интегратор убирается, откуда лучше всего взять сигнал изменения полярности? Защита на входе необходима?
Последний раз редактировалось Владимир08; 05.05.2017 в 06:34.
05.05.2017, 09:38
Re: Цифровой амперметр пост.тока
Сообщение от Владимир08
1. определитесь с номиналами шунтов (потери, рассеиваимая мощность)
2. материал низкоомных шунтов - манганин, константан у киповцев или из тестеров, точные резисторы на 1-2вт с подгонкой
3. чем будете переключать шунты?
4. защита нужна
5. возможно, придется заменить ОУ на малодрейфовые с малым смещением
6. сигнал полярности берется с катода D5 и анода D6, если надо - усилить/компарировать
7. DA5 можно убрать, если усиления DA1 и выпрямителя DA2 DA3 хватит для DA6 (ПНЧ?)
8 при исключении DA4 полярность, возможно, изменится. метод борьбы - изменить полярность D5, D6
05.05.2017, 10:43
Сказал спасибо: 5,520
Сказали Спасибо 1,042 раз(а) в 599 сообщении(ях)
Хоспидя!
Выкинуть всю энту древнющчую монструозную схему и поставить две мсх - ОУ и MCU. А есть еще MCU с ОУ.
Правда, программу придется писать. Но она легонькая. Вот и причина, чтобы научиться программы писать.
05.05.2017, 10:43
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 25 сообщении(ях)
В разрыв измеряемой цепи ставите шунт и на нём меряете падение напряжения.
Сопротивление шунта= (Напряжение, измеряемое вольтметром)/Ток.
Мощность, рассеиваемая на шунте = Ток*Напряжение. Возьмите двукратный запас.
Сопротивление шунта искать(покупать) высокоточное.
Последний раз редактировалось vsch8; 05.05.2017 в 10:46.
05.05.2017, 11:05
Сообщение от vsch8
и далее по тексту - та вы шо-о? а мы с ТС и не знали! по схеме какие советы бут, не?
05.05.2017, 11:12
Сказал спасибо: 2,528
Сказали Спасибо 11,740 раз(а) в 5,878 сообщении(ях)
Сообщение от jump
Фтопку... Не?
05.05.2017, 11:37
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Ну на самом деле действительно в вашем случае лучше использовать специализированные микросхемы. 572ПВ2, ПВ5 или их аналоги. Схем на них море. При подборе шунтов не нужно забывать что они тоже имеют сопротивление и будут вносить погрешность при измерении тока поэтому их сопротивление должно быть по возможности минимальным. Не надо забывать и то что у переключателей тоже есть сопротивление между контактами и при очень маленьких сопротивлениях шунта будут тоже вносить искажения. Да и еще - во всех измерительных цепях резисторы, и шунты в первую очередь, должны быть высокоточными. Иначе теряется вообще смысл схемы. В общем не так все это просто как кажется на первый взгляд
05.05.2017, 12:43
Сообщение от akegor
Не?
не-не-не! ТС просил эту схему обмусолить - сделано! а на ИМС - другая песня, и есть для этого более точная ICL7135 и аналоги, добавлял МК для передачи данных
05.05.2017, 15:18
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Сообщение от true71
Какая-то действительно древняя и многокомпонентная схема. Когда у меня, возникла необходимость измерения тока (до 1А), я поступил проще. Взял обычный китайский вольтамперметр (В\А), каких полно. В моём случае на 200в и 10 А. И датчик тока ACS712 5А на 5А, т.к. мне необходима была гальваническая развязка по земляной шине, для измерения потребляемого тока схемы в верхнем плече. Далее выпаял в вольтамперметре шунт. Входная чувствительность канала измерения тока (для данного В\А и его ПО) составила такую зависимость входного напряжения от показаний на дисплее:
0.1мв-0.001А
0.5мв-0.08А
0.7мв- 0.117А
100мв – 10А
Далее к датчику тока собрал простую схемку: делитель Vвх.→ дифференциальный усилитель на LM358 (чтобы убрать V1\2)→ опять делитель и на выходе потенциометр, для подстройки и градуировки показаний тока на поверочном амперметре с показаниями на дисплее В\А. Более подробно о датчике тока ACS712 5А см. здесь: http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=113339
Счастлив тот, кто доволен тем, что имеет, и чьи желания совпадают с его возможностями
05.05.2017, 15:54
Сообщение от NEMOOMEN & К
я поступил проще.
Ну так ему нужно мерить 1 мА. А есть что нибудь на меньшие токи
Часовой пояс GMT +4, время: 12:21.
