06.05.2017, 02:19
Контроллер заряда для Cube T8 Ultimate
Здравствуйте. У меня есть китайский планшет Cube T8 Ultimate, на нём при замене аккумулятора случайно перепутали плюс/минус, сгорел чип Mediatek MT6328V, недавно нашли и заменили чип Mediatek MT6328V планшет заработал, но оказалось что не работает контроллер заряда, мастер говорит контролер заряда нужно поменять, но у него такого нет, он мне выписал на листок такое название "Контроллер заряда АКБ 1855 dh04" и показал его на плате он очень маленький, чтоб я поискал в интернете и где нибудь его купил, но я ничего подобного не могу найти и на Алиэкспресс и в гугле, может я не правильно ищу или название неправильно написано? На Алиэкспресс есть NCP1854FCCT1G но он я так понимаю не подойдёт, один чел скинул эту ссылку http://ru.mouser.com/Search/ProductD...55FCCT1G%A0%E8 и сказал что он должен подойти, но у него буквы не совпадают, а мастер по ремонту говорил что важна даже каждая буква. Подскажите пожалуйста что делать.
Последний раз редактировалось Atashka-56; 06.05.2017 в 02:25.
06.05.2017, 03:08
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Re: Контроллер заряда для Cube T8 Ultimate
Если посмотреть DS по Вашей ссылке, то там на первой странице можно увидеть
MARKING DIAGRAM
1855 = Specific Device Code
A = Assembly Location
Y = Year
WW = Work Week
посмотрите и сравните со своим, вполне возможно, что это действительно оно, а "dh04" - просто место и дата производства.
Ну а если мастеру всё же нужен чип именно с таким же местом и датой производства - то это странный мастер. Но скорее всего он просто не знает полное название родного контроллера и только списал маркировку.
06.05.2017, 17:14
H4LF, Спасибо за ответ.
Один человек говорит, некоторые платы чувствительны к ревизии контроллеры (просто в этих контроллерах могут быть разные прошивки), отсюда могут быть проблемы.
06.05.2017, 17:29
06.05.2017, 17:57
Сказал спасибо: 34
Atashka-56, ну, по названию - оно, в смысле тоже, что и на маузере (NCP1855FCCT1G). А что на самом деле продадут китайцы - не могу знать. Так же не могу знать, что в планшете стоит именно NCP1855FCCT1G. По хорошему(с этими сокращёнными маркировками) надо бы сравнить схему из DS с фактической схемой в планшете - совпадают ли вход и выход, земли и т.п.
Насчёт прошивок в этом контроллере ничего не могу сказать. А управляется он по I2C, судя по DS (а "программируемый" - здесь может быть в смысле "управляемый" а не в смысле "прошиваемый").
06.05.2017, 19:07
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 58 сообщении(ях)
А чип Mediatek MT6328V точно надо было менять? И меняли ли его?
06.05.2017, 19:32
Сказал спасибо: 34
anton26ru, ТС пишет, что планшет вообще не работал. После замены MT6328V заработал. Ну а если нет доверия мастеру - то нужно делать всё самому. Ну ещё конечно можно фотографировать все чипы и после ремонта сравнивать (и попросить заменённые детали и их сравнивать с фото), да, бывают и недобросовестные мастера.
06.05.2017, 19:44
Сказал спасибо: 47
H4LF, работал-не работал - субъективные понятия. Не грузился... так может прошивку перезалили. Не заряжался - тут другое.
06.05.2017, 20:39
anton26ru, Чип Mediatek MT6328V скорее всего мастер заменил, потому что планшет после переполюсовки вообще не реагировал, не включался, вообще вся плата сильно нагрелась в тот момент, мастер так же сказал поищи этот чип в интернете, я его легко нашёл на Али 3 шт за 400р, уже думал заказать но мастер позвонил и сказал что где то нашёл донора за 600р, ну хотя бы ждать не нужно месяц пока приедет посылка, а планшет заработал, но не заряжает аккумулятор.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:47.
