06.05.2017, 16:12
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Вопрос пользователям USB микроскопа
Невооруженные глаза стали подводить. Решил облегчить себе жизнь и соорудить USB микроскоп. Пока соорудил голову, без штатива. Вот что получается
[IMG] [/IMG]
Положил изделие на стол, навел на коробку, к которой на двусторонний скотч приклеил малюсенькие СМД детальки. Вот как это отобразилось на полном экране 1280х1024
расстояние от объекта до объектива 165мм
[IMG] [/IMG]
расстояние от объекта до объектива 105 мм
[IMG] [/IMG]
Реальный размер резистора 2мм, на экране 90мм и на другом экране 160мм. Рядом с кондером игольное ушко.
Вопрос: Уважаемые пользователи USB микроскопов, не великоватое ли увеличение получается, и возможно ли работать с таким микроскопом?
Спасибо.
06.05.2017, 16:25
Сказал спасибо: 110
Сказали Спасибо 185 раз(а) в 75 сообщении(ях)
Re: Вопрос пользователям USB микроскопа
хлам это и баловство - USB-мелкоскопы.
покупай МБС-10 (9) или ОМГ какой-либо.
сейчас многие мастера продают.
15 тр. можно найти.
06.05.2017, 16:31
Сказал спасибо: 2,528
Сказали Спасибо 11,740 раз(а) в 5,878 сообщении(ях)
Joiner, Вы бы поподробней о конструкции.
По увеличению. Судя по Вашей информации, чем выше, тем меньше увеличение. Ну поднимите еще выше и попробуйте. А конкретно только собственный опыт подскажет, как надо. Еще точнее - под каждый конкретный случай свое увеличение. Практика покажет.
А то, что на таких расстояниях такое увеличение - радует. И заинтересовало. Сам только собираюсь заняться.
Сообщение от pasha_zv
15 тр. можно найти.
Земноводная сравнивает и говорит, что "подножный корм" выгодней 15-ти тыр. Но тут, опять же, специфика. Я не собираюсь 24-30-12 паять под ним. У меня применение эпизодическое. Остальное - налобная оптика.
Последний раз редактировалось akegor; 06.05.2017 в 16:35.
06.05.2017, 16:48
Сказал спасибо: 150
Сообщение от akegor
Делал из внутренностей ВЭБ камеры, корпус из картриджа фильтра для воды "Новая вода", объектив от фотоувеличителя (марку не помню, какой-то школьный, давненько еще разобрал). Вот фотки
[IMG] [/IMG][IMG] [/IMG][IMG] [/IMG][IMG] [/IMG]
Попробую еще увеличить расстояние до объекта, и приступлю к изготовлению кронштейна.
P.S. Забыл сказать характеристику камеры. Честные 640х480 на видео.
Последний раз редактировалось Joiner; 06.05.2017 в 16:54.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Joiner за это сообщение:
06.05.2017, 16:51
Сказал спасибо: 150
15 тр. можно найти.
Мне жалко 15тр......тем более, что я не профессиональный электронщик.
06.05.2017, 17:04
Сообщение от Joiner
Вот это самое главное, остальное было видно.
Жаль, нет у меня ничего подобного... Но поищу.
06.05.2017, 17:39
Сказал спасибо: 150
Сдвинул матрицу ближе к объективу. Теперь параметры меня вполне устраивают. Вот фотки с экрана (изображение в дальнейшем будет гораздо лучше, когда зачерню внутренности корпуса и покрашу снаружи, чтобы свет вовнутрь поступал только через объектив)
Расстояние до объекта 320 мм, размер элемента на экране 40 мм
[IMG] [/IMG]
Расстояние до объекта 130 мм, размер элемента на экране 120мм.
[IMG] [/IMG]
06.05.2017, 17:43
Сказал спасибо: 110
Сообщение от Joiner
глаза , они, подороже будут.
впрочем, чего это я? это ж ТВОИ глаза.
06.05.2017, 18:14
Сказал спасибо: 150
А на том микроскопе надо глазами в трубы смотреть? Я так понял? Мне кажется, это не совсем удобно наклониться к окулярам и нюхать дымящийся флюс. Я планирую сделать к своему хорошую стоечку, приделать еще небольшую вытяжку. И мне кажется смотреть с экрана гораздо комфортней. Это мои предположения, т.к. в МБС-10 ни разу не смотрел. Возможно и удобно, ведь не зря за новый 80000 руб. просят.
06.05.2017, 21:15
Сообщение от Joiner
какова задержка отображения, т.е. насколько синхронно на экране отображается процесс, особенно при быстрых движениях?
есть практическое мнение, что только камеры с аналоговым выходом и телевизор дают правдивую картину "поля боя"
Часовой пояс GMT +4, время: 11:51.
