07.05.2017, 15:19
Сказал спасибо: 1,013
Сказали Спасибо 2,007 раз(а) в 555 сообщении(ях)
Пассивный брелок для поиска ключей
Не знает ли кто из уважаемых Коллег о брелке для поиска и/или нетеряния ключей, который бы не имел батареи?
Всё, что продаётся, имеет батарею. Производители понаглее говорят, что она протянет год. Другие просто помалкивают.
Один приятель купил самый дорогой за 200 долл. Плюётся.
Другой прицепил тоже что-то дорогое, именное даже и носит на ключах. С дохлой батереей.
Самому мне не приходит в голову ничего более умного, чем колебат.контур, звенящий в ответ на ударное возбуждение поисковым передатчиком.
Может, кто себе что-то такое делал? Или видел у друзей?
Благодарю Вас.
07.05.2017, 15:28
Сказал спасибо: 172
Сказали Спасибо 3,102 раз(а) в 1,997 сообщении(ях)
Re: Пассивный брелок для поиска ключей
ходить по дому с рамкой искать ключи??))
так батарейки в искатели тоже сядут
ОГМ/ПОГМ
07.05.2017, 15:28
Сказал спасибо: 442
Самый простой вариант - прицепить ключи на длинный шнурок к мобльнику. Без мобилы из дома не уходят, позвонить на неё всегда можно и о зарядке батареи уже привык заботиться. Если брелок пассивный нужно отдельное устройство для поиска брелка, которое тоже можно куда-то забросить, и искать прийдется сначала передатчик, и только потом ключи так что проще упорядочить ношение ключей и например сразу после входа в дом ложить ключи на фиксированное место.
misterdi<@>i.ua
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо MisterDi за это сообщение:
07.05.2017, 15:34
Сказал спасибо: 172
Самое правильное решение это начать Глицин сосать
ОГМ/ПОГМ
07.05.2017, 16:44
Сказал спасибо: 2,256
В продаже есть куча активных малопотребляющих брелков по цене от $2 и выше с радиусом действия порядка 50 метров. При замене элемента питания следует ставить не дешевую китайскую таблетку, а приличную швейцарскую или японскую. Тогда прослужит долго.
Сказали "Спасибо" Wugluscr
07.05.2017, 17:00
Сказал спасибо: 392
Сказали Спасибо 2,195 раз(а) в 1,297 сообщении(ях)
Сообщение от Инн
А интересно, на каком принципе бы он работал? Свободная энергия из воздуха? Бензиновый движок с генератором? Подключение к розетке? Беспроводная зарядка (типа как для смартфонов)?
Сообщение от Инн
Нехилая должна быть "ударная волна". Молотком по стене? хаха.
Сообщение от MisterDi
Вот именно я так думаю, у большинства из нас квартиры - не в виде необъятных зАмков или вилл с двумя десятками комнат. Ключи от квартиры обычно хранятся недалеко от входной двери. Это конечно если приучить себя не разбрасывать вещи по всей квартире.
Вначале делаем поисковый передатчик для брелка для поиска ключей, потом делаем поисковый передатчик для поиска поискового передатчика для брелка для поиска ключей, ну и так далее...
Последний раз редактировалось NewWriter; 07.05.2017 в 17:17.
07.05.2017, 17:29
Сказал спасибо: 141
Насколько помню ...
Есть антенные усилители , работающие от энергии , получаемой из пространства.
В качестве накопителя ионистор . В качестве антенны - шнурок.
Энергии в век мобилы предостаточно.
И батарейка не помешает.
Наверное , все-таки , лучше иметь запасные.
Как говорится ... Запас пи-пи не пи-пи.
08.05.2017, 01:32
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
Собственно нужные решения даже промышленно выпускаются .
1. RFID. Метки бывают самые разные и считыватели тоже. Батарейки там (согласно требованию ТС) нет по определению. Дистанция конечно небольшая, но таки есть поле для некоторого развития.
2. BTLE. При грамотном проектировани метки контроль батареи на приёмнике сделать несложно и CR2032 не большая проблема. Такие варианты продаются и вполне работоспособны и функциональны. Пользовался таким вариантом. Приложение следит за батарейкой и обычной хватает примерно на год.
3. Беспроводные решения от той же TI. Есть RD датчика температуры и влажности с расчетным временем работы от батарей сроком порядка 10 лет. Можно поглядеть и туда.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
08.05.2017, 02:39
Сказал спасибо: 172
Сообщение от johanh
ага. от излучаемой самим собой
ОГМ/ПОГМ
08.05.2017, 04:09
Сказал спасибо: 141
Сообщение от индюк
Принимаемой.
Это еще в прошлом тысячелетии.
При современной технологии квакать будет только так ...
И с механической подзарядкой.
Для работы на сутки слегка потрястись
Часовой пояс GMT +4, время: 08:57.
