18.05.2017, 08:49
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Re: зажеч светодиод или в чем логика НЕ
Maddocrus, все мы начинали в середине 80 годов с простого, просто с интернетом тогда кагбы трудновато было ...
Как дополнение к Шило - хотя бы бегло просмотрите, все встанет на свои места :
priminenie-cifrovih-mikroshem-seriy-TTL-i-KMOP.zip Конструкции на элементах цифровой техники mrb1249.zip
ЗЫ.Соответственно с протеусом и попробуете симуляцию устройств.
Последний раз редактировалось vobla07; 18.05.2017 в 08:52.
18.05.2017, 09:15
Сказал спасибо: 11,165
ampy, шутки не было. Просто в реальной жизни такое городить на дискретных корпусах - ещё та песня. Конечно ностальгия присутствует, но… Сильно окупается с применением современных решений .
Тут задел на будущее.
Но за неделю естественно это не освоить.
А насчёт головной боли - сначала она всегда бывает от избытка и новизны информации, потом как-то все устаканиваться и процесс идёт. И с каждым новым процесс становится все более привычным .
Сказали "Спасибо" mike-y-k
18.05.2017, 10:48
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
В #3 посте это ваши творческие потуги? Если ваши, то исправьте ошибки в логике, а потом разбирайтесь с остальным. Иначе каша в голове не рассосется.
18.05.2017, 11:13
Сказал спасибо: 435
Сообщение от V_andre
Это не ошибки! Это такой стиль рисования Инверсия линии продублирована на входе
Сообщение от Dima_new
По схеме из поста #3. Там у элементов И часть входов с инверсией, и как раз эти входы подключены через инверторы.
Но исправить надо.
Сообщение от mike-y-k
Даже за две! Хотя за ночь перед экзаменом - реально!
А вообще, один иностранный господин, экономист, построил на 74тых микросхемах компьютер, написал под него веб-сервер и радуется жизни!
18.05.2017, 12:55
Сказал спасибо: 2,913
Сообщение от ampy
Выключатель на землю переверните и .....
Именно выключатель на землю я и имел в виду давая "на водку". Маддок - почему-же выключатель на землю для TTL лучше?
Сообщение от ampy
..... и резистор не понадобится. Резистор подтяжки входа к питанию в ТТЛ мс как-бы есть уже внутри, какой смысл с ним бороться.
В принципе - да, не понадобится. (Маддок - как лог. эл-т TTL будет интерпретировать обрыв входа? Например - инвертор.) Но с ним - спокойнее.
А внутри - я-бы не сказал, что есть.
Экзорцист 40-го уровня.
18.05.2017, 13:26
Да схема изображена не верно. не тот файл схватил. Вот полностью. и на JK-триггерах, что не особо принципиально. Возможно не подходят данные компоненты(с ОК) к данной задаче по этому не стоит их бодать.
18.05.2017, 16:09
Maddocrus, для экономии корпусов "проверку ламп" проще на 3-ИЛИ на выходе сделать.
И в схема таки стоит позиционные обозначения использовать для конкретных ссылок. Да и висящие входы неплохо бы куда-то подключить.
19.05.2017, 10:29
Сказал спасибо: 435
Сообщение от ForcePoint
Не может не есть (R1)!
Особо аутентичную картинку не искал, правда.
19.05.2017, 12:17
Кому как нравится. Я - не считаю резистор в базе входного транзистора "подтяжкой".
Сказали "Спасибо" ForcePoint
19.05.2017, 21:28
ampy, согласен с уважаемым ForcePoint - на входах должны быть всегда предсказуемые/оперделенные состояния. Посему или к земле плечо делителя или к питанию, но не подвешенный в воздухе. В рекомендациях из DS - неподключенные выводы или на землю, или на питание через резистор, или монтажное И. Иначе возникают потом вопросы почему не работает/работает иначе/… особенно в условиях помех .
Maddocrus, А можно таки таблицу состояний вместо схем привести?
Di Z1 … Zn и в строках написать состояниея тестируемых линий для каждого индикатора (0/1/Х).
Пока схема весьма избыточна и явно не совсем соответствует описанному алгоритму работы.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.05.2017 в 21:51.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:43.
