20.05.2017, 23:29
Плавное включение LED + регулировка яркости
Есть желание заменить постепенно все лампочки в приборной доске на светодиоды. Для этого хочу сразу установить питание с управлением по "+" для регулировки яркости (50...100%). Но было бы здорово чтобы ещё и панель, при включении, плавно разгоралась за несколько секунд. Отдельно схемы нахожу. Но как всё совместить... И как добавить в схему стабилизацию напряжения при уменьшении напряжения ? Может есть уже готовая схема ?
21.05.2017, 00:43
Сказал спасибо: 11,165
Re: Плавное включение LED + регулировка яркости
Так использовать драйверы для светодиодов на нужный ток.
Светодиоды соединять последовательно.
Возможно потребуется использовать DC/DC с пороговым отключением.
Если использовать драйверы с диммированием, то регулировка яркости и плавное включение реализуются достаточно просто.
Можно даже датчик внешней освещённости присобачить для подстройки яркости.
Можно даже RGB/RGBW сборки использовать для создания приятной цветовой гаммы.
21.05.2017, 11:52
ШИМ из микроконтроллера, а дальше всё зависит от Вашей фантазии
21.05.2017, 12:04
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Сообщение от oleg-star
Как правило, те, кто задаёт такие вопросы, как топикстартер, они и понятия не имеют, что такое "микроконтроллер", не говоря уж о том, чтобы уметь программировать его или писать под него проги....
У топикстартера только
Сообщение от NemoSUN
и всё, он уповает на
Какой смысл расписывать фантазии по поводу "можно прицепить датчик освещенности, RGBW для приятной атмосферы", если нужна готовая схема.
Да, готова схема есть - в магазинах продаются готовые приборки со всеми "приятными" наворотами - целиком выдергиваете старую и вставляете новую.
Сказали "Спасибо" NewWriter
21.05.2017, 15:53
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 1 сообщении
Есть такое устройство.Сделано и испытано на автомобиле МАЗДА 626.Если интересно - Ваш е майл?
Последний раз редактировалось ГВМ1954; 21.05.2017 в 15:56.
21.05.2017, 18:39
Сообщение от mike-y-k
Схем драйверов куча. Но в них нет плавного розжига и регулировки яркости одновременно. Тем более нигде нет схемы с компенсацией проседания напряжения. А это надо всё в одном. Иначе, как понимаете, капут светодиодам.
Не получится.
Но где эти схемы ? )
Ага. Для тех кто этим постоянно занимается.
Было-б идеально )
А это для меня лишнее. Да и не видел многоцветных светодиодов с автоцоколем T10, Т.4.7 и похожие.
21.05.2017, 18:40
Сообщение от NewWriter
Может под ВАЗ и есть. Но не более того.
21.05.2017, 18:41
Понятие есть, да нет ни времени ни желания разбираться в Ардуино или в чём-то похожем чтобы писать программы
21.05.2017, 18:43
ГВМ1954,
Сообщение от ГВМ1954
А разводка платы есть ?
21.05.2017, 22:51
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 66 сообщении(ях)
на ШИМ? Радио больше слушать не собираетесь? А то помехи будут, возможно, и на соседние машины.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:40.
