21.05.2017, 13:29
Новая версия Zept. Расчёт ИИП.
Версия 1.5 программы Zept. Написана на Ассемблере для Dos.
Всем привет от меня.
Последний раз редактировалось _Master; 27.05.2017 в 11:24.
21.05.2017, 18:22
Сказал спасибо: 2,913
Re: Новая версия Zept. Расчёт ИИП.
А чего не в продолжение старой темы?
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
22.05.2017, 15:40
Написал модераторам, вдруг закроют тему, новую запостил. А теперь как считать.
Программа работает под Дос, Командная строка и Досбокс. Запускаем и считаем до 500Вт. Смотрим диаметр провода первички и по таблице выбирает рабочий ток. Таблица была в книге"300 Практических советов". По току и напряжению выбираем транзистор. В полумосте ещё есть саморазрядные конденсаторы считаем их сами, в инете смотрим. Схему можно использовать с сайта musmu.narod.ru.
Последний раз редактировалось _Master; 22.05.2017 в 15:44.
22.05.2017, 16:08
Сказал спасибо: 11,165
А написать алгоритм на скриптовом языке и запустить под Apache?
Результат будет несколько лучше смотреться и удобнее пользоваться будет
25.05.2017, 09:06
Вы наверно о PHP говорите. Учил раньше, но не доучил. Ассемблер учил и доучил ещё раньше. В нашем регионе с литературой по PHP напряжёнка. Одно время депутаты начали долбать PHP и литература была только в Москве. Как сейчас не знаю. Но все родственики бывших депутатов неплохо знают PHP.
В этой программе на Ассемблере при вводе пустоё место не оставлять и нули не писать.
Да и зачем языки обсуждать.У меня до этого была на другом языке. Считала с ошибкой. И в этой есть ошибки. Дорабатываю уже не первый год. Решил пусть места меньше занимает и перешёл на ассемблер. Есть версия для Андроид, но с ошибкой. Где сбой идёт, а где сам ошибся. А вы думаете база из 90 колец сразу взяла и заработала. Установил на Андроид только из-за красивой иконки и убирать её не хочется. Могу выложить, но считает с ошибкой.
Последний раз редактировалось _Master; 26.05.2017 в 08:25.
26.05.2017, 07:32
Ну собственно там в скриптовых не только пых числится. Можно и на perl/python/ruby/… правда придётся ещё немного с HTML и CSS познакомится .
А отсутствие книг - только отмазка. Литературы в электронном виде предостаточно и даже бесплатной. Начиная с собственно документации от разработчиков.
Машинный код слишком уж привязан получается, а уже на планшете не пойдёт от слова абсолютно. Да и на другой системе проблематично.
Самая безошибочная программа выглядит так: BR 14
Не сильно понятна информация по разнице и ошибках в расчётах.
Если в программе написано А=2; B=3; C=A+B; D=A*B то в переменной C всегда будет 5, а в D - 6. Если конечно их значения не изменяются стохастически в обработчиках прерываний .
Может тогда таки не стоит публиковать программу с заведомо не достоверным результатом? Есть практики и методики тестирования программного обеспечения…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.05.2017 в 07:42.
26.05.2017, 08:23
Ассемблер сам по себе уже антиквар. А программа на ассемблере уже антикварная вещь. Да и мне всё остальное уже не освоить, уже не молод.
Последний раз редактировалось _Master; 27.05.2017 в 11:22.
26.05.2017, 11:55
Ассемблер перейдёт в эту категорию когда найдётся вариант компиляции программ без машинного кода. Типа реальной Java машины. Попытки пока не пошли в массы .
Условно рабочая программа мало кому нужна, кроме ее автора только.
Стоит обсудить алгоритм и добиться его уверенной работы, на чем он будет дальше реализован - уже дело десятое. Тогда и программа сможет найти своих пользователей. Пока же смысла обсчитывать сферического коня явно нет. Насколько достоверным будет каждый полученный результат? И как его проверить? При отсутствии этих данных/методик даже тестирование невозможно.
А аппеляция к возрасту - ещё одна отмазка. Изучение нового стоит прекратить с момента регистрации смерти мозга. До этого момента ещё все возможно.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
27.05.2017, 06:38
Если разобраться, то на Ассемблере авторы в электронных книгах пишут любые программы.
Они рашрешают писать на ассемблере любые программы, на Masm, на Masm32.
Если можно, значит можно.
Посмотрел ж.Радио 2004г. н.8 . Там зарядное устройство на Ш10х10, и возможность пересчитать для кольца. Пересчитал при 100кГц. на 2 выходах 12в. 10А. И получилось К32х20х18. Первичка 25вит. пр.д.0.85 и вторичка 3 вит. пр.д. 2.26мм. В ж.Радио почти то же пер.35 х0.85 и втор. 2х4мм. И можно пробовать изготовить. А то Ш10х10 можно и не найти. Было время в магазине небыло Ш.
Последний раз редактировалось _Master; 27.05.2017 в 18:01.
27.05.2017, 22:37
_Master, так может стоит таки взять несколько методик и считать сразу несколькими вариантами. Только не из журнала Радио.
Языки более высокого ровня позволяют воспользоваться некоторыми возможностями.
Например хранение данных в хешах, работа с базами данных - справочники, можно ещё продолжить.
На ассемблере такое конечно тоже можно написать, но тогда это уже больше становится самоцелью. Область применения ассемблеров - низкоуровневое программирование. Дальше пишут уже на C. Потом - уже на чем угодно.
Данная задача именно для скриптового варианта реализации.
Ценность программного решения не только в реализованном алгоритме, но и в реализованном HMI. Например история расчётов с возможностью комментирования и оценки результатов по результатам изготовления.
У меня были варианты такого с внесением данных по результатам тестирования расчёта для разброса +-%. Для данной ситуации - изготовление трансформатора с дополнительными отводами от всех обмоток (+-) и проверка вариантов их работы для всех сочетаний количества витков в обмотках. Муторное конечно занятие на чей-то взгляд, но полученные результаты позволяют проверить/откорректировать использованный алгоритм, учесть несоответствие реальных параметров сердечника/намотки,…
Часовой пояс GMT +4, время: 05:49.
