25.05.2017, 16:34
Re: Вопрос по программе terminal 1.9b
А не пробовали win 7 embeddet?
26.05.2017, 07:49
Сказал спасибо: 11,170
tim1960, могу сказать только про putty - на всей линейке мелкомягкого замечаний не было. Да и на других системах тоже работает без замечаний .
Кстати тут могут ещё и параметры порта сказаться - что там с FIFO? Поведение этого параметра иногда совсем не очевидно.
termit2003, а это поделие тут причём?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.05.2017 в 08:00.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
26.05.2017, 12:36
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 24 сообщении(ях)
У меня стоит 4 версии этой программы:
Terminal v1.93b - 2004
Terminal v1.93b - 2008
Terminal v1.93b - 2013
Terminal v1.93b – 2014
У меня лучше работает Terminal v1.93b – 2013.
Вот ссылка на версии 2013 и 2014: https://sites.google.com/site/terminalbpp/
Сказали "Спасибо" VictorN
26.05.2017, 13:06
Сказал спасибо: 306
Сказали Спасибо 496 раз(а) в 317 сообщении(ях)
Сообщение от VictorN
Это хорошо, а ОС-то какая? Хочу про 8-ку!!!
26.05.2017, 13:22
Сказал спасибо: 306
Сообщение от mike-y-k
Давно работаю с COM-портами, никогда не обращал внимание на этот параметр! Можно поподробнее? В каких случаях включать/выключать, как выбирать размер буферов приёма/передачи?
P.S. Кстати, в Terminal1.9b возможности настройки FIFO нет !
Спасибо!
Последний раз редактировалось tim1960; 26.05.2017 в 13:38.
26.05.2017, 15:19
Сказал спасибо: 68
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Неее, он в параметрах порта а не в терминале.
FIFO определяет размеры буфера приёма и передачи, его подбирай по скорости. У меня на 9600-й они не влияют на количество и качество, а вот на максимальной скорости вероятно что будут сказываться.
Чаще всего влияет на качество- межсимвольный таймаут.
Сказали "Спасибо" SERGEI_MICHEEV
26.05.2017, 15:35
Сказал спасибо: 306
Сообщение от SERGEI_MICHEEV
Это я нашёл!
Про Terminal сказал потому, что раз такой настройки в ней (программе) нет, значит, для работы с портом она несущественна! По-моему, логично. Потому и спросил про требования к настройке. Буду работать на скорости 38400 и не понимаю, надо ли мне использовать FIFO и если надо, то с какими параметрами ?
26.05.2017, 17:57
Сказал спасибо: 68
Ну, так это и есть настройки- появились ошибки в строках приёма- изменил, попробовал ещё- лучше/хуже - изменил ещё.
Но я не знаю причём тут FIFO, у меня всю жизнь на всех СОМах он на default-е, и в основном на качество влияет только таймаут между символами. Но он задаётся в настройках устройства.
26.05.2017, 18:05
Сказал спасибо: 306
Тут я с Вами согласен, я делал так же! Но mikе-y-k заострил на этом, я и решил уточнить!
16.11.2018, 14:25
Сказал спасибо: 40
Доброго времени суток
Я правильно понимаю данный терминал не поддерживает кириллицу?
хороший терминал, всем устраивает, но русские символы не понимает
П.с. все разобрался кнопка Set font в терминале слева
Последний раз редактировалось olegprom19; 16.11.2018 в 14:58.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:31.
