30.05.2017, 17:38
Сказал спасибо: 11,165
Re: USB2->TTL->DAC serial
Собственно идею USB-TTL-DAC стоит немного трансформировать - USB-MCU-DAC. Интерфейс в части USB-MCU может быть и UART, а в части MCU-DAC - будет I2C/SPI. Прелесть решения в выносе работы с DAC в MCU и реализации в нем же интерфейса управления и контроля преобразования.
Самый простой вариант принимать от него посылки в виде 00 NN NN DD для данных преобразования, где NNNN - номер преобразования без знака для контроля последовательности, 00 - признак данных (для ответов на команды/вопросы отдельный код) и DD - собственно результат с DAC.
Необходимые команды/запросы достаточно легко придумать и реализовать по потребности.
Простую выдачу в канал не удасться реализовать, поскольку у DAC не совсем простой алгоритм работы с портом - там и инициализация, и параметры, и сброс,… без прослойки н получится. Или MCU или программой городить управление.
MCU придётся выбирать достаточно шустрое - минимум на 10-15MIPS, исходя из примерной длины обработчика в инструкциях для 100kHz sample rate.
Можно конечно и на FPGA заморочиться, но это тут окажется сильно сложнее в программировании без навыков.
Ну и конечно достаточное количество RAM для буферизации. Порядка 256-512-1024 байт с учётом потока команд/запросов к устройству, которые тоже будут кушать процессор, снижая при этом выдачу наверх.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.05.2017 в 17:43.
30.05.2017, 17:52
Сказал спасибо: 499
Только FPGA + двухпортовая память, только хардкор)
30.05.2017, 20:01
" FTDI и делать SPI"
- вот - нашёл такой документ:
AN_221_Adding an ADC_to a Raspberry_Pi
там
FT2232H + ADC LTC1860
что скажете про это решение?
30.05.2017, 20:26
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Нууу вы из пушки по воробьям прямо-таки - через гигагерцевую "малинку" пускать...
Ёлы-палы, у FT2232H - многопортовый параллельный выход. Найдите АЦП с параллельным выходом, соедините их вместе и возрадуйтесь.
И по-моему, у FT2232H есть SPI. Не знаю, не сталкивался близко с ней.
А если бы умели хоть чуть-чуть программить, можно было бы через АЦП с послед.или паралл.выходом -› какой-нибудь наипростецкий МК, выдающий на выход UART -› CP2101 -› USB.
Можно и на дискретной логике смастрячить. Для этого: АЦП с параллельным выходом -› преобразователь параллельный/UART -› CP2101 -› USB в комп.
Последний раз редактировалось NewWriter; 30.05.2017 в 20:37.
30.05.2017, 21:58
Сообщение от NewWriter
у FT2232H есть SPI.
есть, на картинке
(описание в предыдущем файле)
30.05.2017, 22:43
Сообщение от ramilkazus
для промышленных применений
нужен АЦП (иначе ADC)
подключение к USB2 компьютера
куйней не болтайте - ознакомьтесь, для начала, с недостатками USB в промприменениии
проще, чтоб были дельные советы, озвучить примерную задачу и область применения свистоперделки
31.05.2017, 06:43
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
...о недостатках (TE Connectivity):
И хрен его знает, что у TC в качестве компьютера )
Может, рабочая станция.
31.05.2017, 07:25
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
Точно есть у СН341Н.
31.05.2017, 11:36
У 2232 в режиме MPSSE есть и SPI, и I2C, и даже с параллельным можно работать.
Сложность будет именно в написании нужного ПО. Развлекаться с с получением непрерывного и без выпадений потока данных в таком варианте будет весьма нетривиальной задачей и потребует создания драйвера на самом нижнем уровне.
С прослойкой в виде МК задача решается гораздо проще. Прелесть такого решения ещё и в возможности замены/модификации измерительной части. Без изменений на стороне принимающей данные.
Было бы таки неплохо понять что и для чего планируется использовать.
31.05.2017, 15:08
Сообщение от mike-y-k
разве стандартный, фирменный драйвер D2XX не подходит?
(отуда такое мнение: личный опыт?)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:51.
