31.05.2017, 01:45
Сказал спасибо: 81
Сказали Спасибо 119 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Re: max491 rs-422/rs-485 полудуплекс
Сообщение от индюк
тх выпадает в z состояние
Каким таким образом TX (DI-вход) может выпасть в Z-состояние?
Поделитесь, пожалуйста.
31.05.2017, 01:48
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Сообщение от L_0_R
Тх это выход, если чо.
кагмаподэ магмаподэ
31.05.2017, 01:56
Сказал спасибо: 81
Сообщение от индюк
RTX выход, а для MAX491 это вход, нет?
Я же отметил что переходник с USB-COM на RS-485/RS-422.
31.05.2017, 05:20
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 398 раз(а) в 280 сообщении(ях)
Сообщение от L_0_R
и микропроцессор не предусмотрен. И предусмотреть его как бы никак.
я правильно понимаю Ваши намеки? Есть разъем USB , одной стороной к нему подключен ваш "например" (ch340g). С другой стороны от Вашего напримера нужно подключить драйверы интерфейсов. C интерфейсами RS232C, RS422, проблем нет, они полнодуплексные, коммутируете вход и выход данных ch340g на нужную микросхему интерфейса и все. А с RS485 ситуация несколько иная. Для доступа к двунаправленной шине требуется арбитр, который будет определять моменты переключения интерфейсного модуля на передачу. Насколько я понял доки, у ch340g нет встроенного арбитра или же он есть, но китайцы об этом умалчивают. Более старшие братья этой мкросхемы отдают на сторону последовательного порта сигнал TNOW, который и является выходом арбитра для управления направлением передачи. Так что на CH340G доступен будет только полудуплекс с программным управлением направления передачи, отсюда более низкая скорость, о 400к можно забыть.
И еще, для 485 очень желательна гальваническая развязка. И если все типы интерфейса собрать на одной плате, усложнится коммутация сигналов. Плюс добавится изолированный преобразователь напряжения 5В/5В. Плюс клеммники для 422 и 485. Представляете нагрузку на USB разъем? Лучше бы тогда на свистке оставить только CH340G с максимальным количеством сигналов, и сделать несколько сменных блоков под все желаемые интерфейсы, подключаемых куском гибкого кабеля. А отсюда недалеко до набора адаптеров под разные типы интерфейса.
Сказали "Спасибо" GarryZZ
31.05.2017, 07:21
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Раз уж
Сообщение от L_0_R
в данной теме я микроконтроллером не пользуюсь
то
Сообщение от GarryZZ
совет вредный.
Никто не мешает вместо СН340, заточенного только под 232-й, использовать СН341А, в котором уже все есть для безоблачной реализации задуманного. Только почитать и разобраться.
31.05.2017, 09:54
Сказал спасибо: 450
akegor, "..Никто не мешает.."
Как никто? а жаба? в смысле у ТС есть кучка ch340g (сообщение №6).
Поэтому ни слова не было сказано за микросхемы FTDI, TI.
31.05.2017, 10:30
Я со своей договариваюсь в таких случаях просто. Что дешевле - трах-тебедох или "быстро сделал и забыл"? А то, что уже есть, найдет себе место применения. Тем более, что СН341 намного дешевле всяких ФТДИ. Кстати, по причине дешевизны (ИМХО) не много желающих их подделывать, в отличие от их дорогих собратьев. А с клонами граблей - много уже об этом говорено...
31.05.2017, 16:22
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 7 сообщении(ях)
L_0_R, Ну давай я те впулю за хорошие деньги переходник USB - 485\422 Хошь дуплекс хошь полудуплекс. Гальванически изолированный. Хошь схему подарю. Делал для себя, несколько штук валяется.
Нет слов
01.06.2017, 00:56
Сказал спасибо: 81
С нагрузкой проблем не будет, собираю только для себя, у меня несколько USB портов сделано с питанием от БП.
Сообщение от akegor
использовать СН341А
Спасибо за наводку, как-то пропустил я этот чип, изучаю, там их три модификации, насколько я понял.
Как никто? а жаба?
Договорился с жабой, пока куплю MAX485 и потестирую, 35 руб стоит в магазине рядом с домом.
Сообщение от sdv_kazus
За хорошие деньги и у нас купить можно, хоть ирон лоджик за 3 тыр.
А вот за схему буду благодарен, всегда интересно что-то изучать.
01.06.2017, 03:24
Сказал спасибо: 450
Сообщение от L_0_R
Не ту жабу задавили наверно. с точки зрения подудуплекса 485 и 491 взаимозаменяемы, если объединить A-Y и B-Z со стороны интерфейса (422-485) попарно. С противоположной стороны они одинаковы, все равно надо рулить двумя входами управления. Программно или аппаратно.
Вот любопытный вариант полудуплекса на 491, кривой но видимо рабочий в определенных условиях.
Или другая поделка, с арбитром на тиньке13.
И еще...
А вот здесь приведено теоретическое обоснование метода арбитража шины 485, со схемами и т.п.
После изготовления конвертора придется подобрать драйвера USB, с которыми будет работать микра конвертора USB, а потом еще проверить работоспособность всей телеги с тем софтом, который будет стучаться в 485 интерфейс.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:36.
