Непрочитано 06.07.2017, 20:41
shyub
Сказал спасибо: 305
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 45 сообщении(ях)
shyub на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подключить дополнительные кнопки
Сообщение от makakus Посмотреть сообщение
Я до сих пор не понимаю, что за концевики, почему их много, как оно одновременно срабатывает.
Дорогой товарищ, если вы не в курсе, что такое "концевик", то объясню своими словами: концевик или концевой выключатель - кнопка, тумблер, датчик и т.п. который срабатывает при достижении механизмом (химическим процессом, давлением и т.д.) точки близкой к критической, в случае превышения (снижения) которой может последовать физическое разрушение механизма.
А, вообще (мне так кажется), такие мелочи каждый электронщик должен не только знать, но и применять их в своих устройствах...
shyub вне форума
Сказали "Спасибо" shyub
leoblp (08.07.2017)
Непрочитано 06.07.2017, 23:33
j-Roger
Сказал спасибо: 362
Сказали Спасибо 757 раз(а) в 359 сообщении(ях)
j-Roger на пути к лучшему
В любом девайсе, разработанном настоящим электронщиком, должен быть как минимум один концевик.
j-Roger вне форума
Сказали "Спасибо" j-Roger
makakus (07.07.2017)
Непрочитано 07.07.2017, 00:46
dsp155
Аватар для dsp155
dsp155 на пути к лучшему
если осталось 3 вывода а надо 4 входа.
проще повесить мультиплексор.
1 и 2ногу на адресные входы мультиплексора.
выход мультиплексора на оставшуюся ногу проца.
к входам мультиплексора оптроны. коллектоы оптронов подтянуть к питанию. всё.
dsp155 вне форума
Сказали "Спасибо" dsp155
leoblp (08.07.2017)
Непрочитано 07.07.2017, 09:02
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 596 раз(а) в 361 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
Сообщение от dsp155 Посмотреть сообщение
Согласен. По моему, самое разумное решение, позволяющее распознавать одновременное нажатие всех кнопок. Доп. плюс - гальваническая развязка.
pambaru вне форума
Непрочитано 07.07.2017, 10:15
makakus
Сказал спасибо: 1,106
makakus на пути к лучшему
Сообщение от shyub Посмотреть сообщение
Поумничал? Полегчало? Думаешь, на голову мне влез? Не-а!
Лучше вот это объясни:
Сообщение от osa555 Посмотреть сообщение
Проблема в том, что одновременно могут быть замкнуты концевики обоих каналов (диодная развязка не работает).
Убрать все сообщения из темы, оставить одно моё №27! (голосом Жириновского)
makakus вне форума
Непрочитано 07.07.2017, 12:50
verdana
Сказал спасибо: 560
verdana на пути к лучшему
"концевик" выражение жаргонное.
И по неконкретности содержания, значительно превосходит
слово "энкодер".
Всё зависит от глубины ассоциативного мышления.
Например кондом, вполне можно назвать "концевиком".
Вы не поверите, но концевые и путевые выключатели
выполняют массу других функций, кроме аварийного отключения.
Если же речь идёт о аварийном отключении, то обсуждать нечего вообще.
Потому как вариант только один:
-Механический, нормально замкнутый контакт, последовательно с обмоткой главного контактора.
А если кто-то пытается сделать по другому,
то его нужно бить железной линейкой по пальцам,
до тех пор, пока он мамой не поклянётся к технике никогда не приближаться
Последний раз редактировалось verdana; 07.07.2017 в 15:25.
verdana вне форума
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
Пишем свое API Easyrider83 Embedd С 96 22.05.2016 01:23
Режимы сна Атмега-8 putmannn AVR 123 08.03.2013 15:30
Западают от холода мембранные кнопки! Sukhanov Производственное оборудование 16 09.02.2012 07:32
Часовой пояс GMT +4, время: 13:29.
