18.06.2017, 12:03
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Защита батареи Li-ion для шуруповерта от переразряда
Добрый день.Загорелся вопросом переделки 18-ти вольтового шуруповерта с Ni-Cd на Li-ion.Приобрел 3-х амперные аккумуляторы 18650,собрал батарею из 5 штук.Тянет очень хорошо.Далее собрал зарядное на обратноходе со стабилизацией напряжения и ограничением тока,к элементам подключил балансиры.Вроде все нормально.Но зациклился на вопросе,как организовать защиту батареи от переразряда и перегрузки.Либо ставить ключ на полевике,либо просто сделать индикацию.Я понимаю,что сейчас посыпятся предложения о приобретении готовых плат защиты на Али,но хочется сделать самому.Для небольших токов порядка нескольких ампер мне уже приходилось делать нечто подобное,но здесь ток до 20 А и выше.Если у кого был подобный удачный опыт,отзовитесь.
18.06.2017, 12:10
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Re: Защита батареи Li-ion для шуруповерта от переразряда
Сообщение от aleks558
Смысл? У готовых теплоотводом является плата. Дома на коленках такое не сделать. Заказывать одну плату - экономически невыгодно. И ради чего? Чтобы повторить то, что уже сделано? Причем, и сделано-то нормально. Что душу греть будет?
18.06.2017, 12:32
Сказал спасибо: 112
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 77 сообщении(ях)
CEP83A3 - три штуки в параллель. (или один - но с радиатором)
и сдвоенный компаратор (один на напряжение, другой на ток).
только этаааа. у меня схема жрала в районе 5мА.
посему я её в ручку пихал.
18.06.2017, 12:45
Сказал спасибо: 63
Да в общем то и места после установки новой батареи в корпусе достаточно много,можно установить небольшой радиатор.Есть и полевики с N-каналом с материнки,максимальный ток до 46 А,напряжение до 30 В сопротивление канала 10 - 15 мОм.Конечно можно вместо защиты воткнуть цифровой вольтметр с кнопкой,как предлагает один автор в интернете.
Последний раз редактировалось aleks558; 18.06.2017 в 17:28.
18.06.2017, 13:02
Базар фильтруйте. "Аффтары в интернете" за базар не отвечают. "Средняя температура больных в палате" Вам сильно поможет? Должен быть контроль каждой банки.
18.06.2017, 13:02
Сказал спасибо: 112
ну сейчас я схему вспомню, а ты поищи сдвоенный компаратор,
могущий работать при нулевом смещении.
я не помню какой-ставил. приехал в магазин - мне выдали.
помню, что тот был на полевиках.
Последний раз редактировалось pasha_zv; 18.06.2017 в 13:32.
18.06.2017, 17:14
Сказал спасибо: 63
Сообщение от pasha_zv
А не будет ли эта схема работать в прерывистом режиме при превышении нагрузочного тока или при замыкании на выходе?
18.06.2017, 17:23
Сказал спасибо: 63
Сообщение от akegor
Да я вообще то понимаю,что банки будут разряжаться не совсем равномерно,но с учетом того,что аккумуляторы новые и я не собираюсь разряжать батарею до предела,допускаю,что достаточно контролировать общее напряжение батареи.
18.06.2017, 18:44
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
уже смешно!!
у самых крутых вендоров они максимум 2500.
ну ладно, рассказывай дальше, заодно сначала купи зарядку-измерялку мощности, много интересного узнаешь.
я например ради забавы купил 18650 на 9900мА, измерил, оказались всего 550. пол-ампера то есть
кагмаподэ магмаподэ
18.06.2017, 18:45
Сказал спасибо: 189
зачем там диоды, дядя??
у компараторов открытый колллектор на выходе
да и резюк 100к смешит.
нарисуй 5к хотя бы
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 23:27.
