20.06.2017, 16:40
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Узнать напряжение гальванически развязанной части
Доброго дня.
Собираю схему управления двигателями....
По неким причинам развязал силовую часть и низковольтную....
Гальванически развязал массы разные...
И тут понял что нужно замерять напряжение гальванически развязанной части..
Что приходит в голову это отдельное АЦП через опто-развязки как и все управляющие цепи на схеме....
Кто что посоветует... Мне кажется такой вариант очень громоздкий...
За ранее спасибо.
20.06.2017, 17:15
Сказал спасибо: 11,170
Re: Узнать напряжение гальванически развязанной части
Ну если выбрана полная гальваноразвязка, то иначе никак .
На силовую сторону измеритель и из широкой номенклатуры гальванически развязанный I2C/SPI/…
Таки за все приходится платить…
20.06.2017, 17:36
Сказал спасибо: 5,551
Сказали Спасибо 1,053 раз(а) в 609 сообщении(ях)
Существуют сдвоенные/счетверенные оптроны, так что, не очень и громоздко получится через SPI/I2C. Тем более, существуют АЦП, работающие посредством этих протоколов.
20.06.2017, 17:38
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Если достаточно дискретного сигнала "UnderVoltage", то может хватить одного оптрона с обвязкой из какой-нть TL431.
Экзорцист 40-го уровня.
20.06.2017, 20:26
Сказал спасибо: 278
Сообщение от ForcePoint
С 431 не промазали ?
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl431b.pdf
Или к данному девайсу оптрон ??
Не легче чтобы подобрать ток оптрона просто делитель на резисторах ?
На сколько дискретные значения будут ?
20.06.2017, 20:30
Сказал спасибо: 278
Сообщение от genao
Изолирующий усилитель HCPL-7800 в помощь. В корпусе DIP-8, маркировка A7800
Вложение 115581
608,00 — от 1 шт.
532,00 — от 3 шт.
456,00 — от 7 шт.
418,00 — от 15 шт.
20.06.2017, 20:34
Сказал спасибо: 278
Сообщение от true71
Да я и развязывал схему управления 4 ри в одном... ))
Только скорость слабовата...
Где шим ставил другие одиночные.... Примерно по 1$ за штуку...
20.06.2017, 20:38
Сказал спасибо: 592
Аналоговый оптрон, типа LOC110 или IL300. Правда эти оптроны сами по себе не маленькие и обвязка ещё.
20.06.2017, 21:26
Сказал спасибо: 6,486
Сообщение от bass1981
608,00 — от 1 шт.
532,00 — от 3 шт.
456,00 — от 7 шт.
418,00 — от 15 шт.
Есть продавцы и подешевле, просто загоните в али поиск А7800
поштучно с платной доставкой есть 103 рубля, или бесплатная за 5шт -314 руб
Геннадий
Часовой пояс GMT +4, время: 10:08.
