27.06.2017, 22:27
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Re: Развязка TL494 от IR2101 при помощи трансформатора
чото я картинку вставил немного не ту)))
имелась ввиду uc3846
кагмаподэ магмаподэ
28.06.2017, 00:04
Сказал спасибо: 70
Сообщение от индюк
и чем эта микра особо отличается от tl494?
на прямую для полумоста на моськах она всё равно не подойдёт нужен драйвер да?
28.06.2017, 00:09
Сказал спасибо: 189
Ох вован.... смотришь в книгу видишь фигу.
У нее 2 встроенный драйвера на 1,5 ампера и на схеме везде нарисовано прямое подключение полевиков
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 28.06.2017 в 01:05.
28.06.2017, 00:34
Сказал спасибо: 1,085
Сказали Спасибо 836 раз(а) в 618 сообщении(ях)
Сообщение от vavan1983
...есть желание замутить...
Желание далеко от истины.
Почему нельзя взять питание с катодов BR1, а стоит D6? J4 гальванически не связана с общим (вывод 7) U1. +12 подаётся неизвестно с чего и где минусовой вывод от него?
На счёт оптронов в обратной связи. Через интегрирующую цепь происходит преобразование дискретного сигнала в аналоговый, поэтому можно не заострять внимание на быстродействие оптронов, будут работать любые, подходящие по напряжению и току.
28.06.2017, 01:52
Сказал спасибо: 189
тем что она импульсы не пропускает.
и структура и принципы у нее совсем другие.
токовое у правление она очень хорошо отрабатывает (ибо это в первую очередь токовый драйвер, хотя и без контроля тока он отлично работает) в отличии от тл494, которая для тока вообще не предназначена.
мля я тебе это уже раз 5 писал. ты дурака любишь изображать? либо до тебя реально мало чего доходит.
кагмаподэ магмаподэ
28.06.2017, 08:02
Сказал спасибо: 70
Сообщение от индюк
ну да вот только для полумостовой схемы включения mosfrt на прямую они не годятся то есть те же яйца. Ну да есть там вход shutdown но каким образом его можно задействовать в контроле тока в полумосте? Разве в принципе к токовому трансформатору подключить и в случаи перегрузки uc будет вырубаться не велик прогресс. тл не пропускает импульсы а если пропускает то покажите на примере.
Последний раз редактировалось vavan1983; 28.06.2017 в 08:06.
28.06.2017, 14:49
Сказал спасибо: 336
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 182 сообщении(ях)
А почему, собствено, не обратиться к классической схеме АТ блока от старого компа ?
весьма не сложная схема и годами испытаная
28.06.2017, 14:55
Сказал спасибо: 189
b_raven, потому что у него все через...... и читать схемы он не умеет
кагмаподэ магмаподэ
28.06.2017, 18:16
Сказал спасибо: 70
b_raven, нафиг эту ПОС с её биполярными транзюками.
БП на TL494+IR2101+IRF740 заводится с пол пинка а с этой АТ топологией комповых БП шишек на бьёшь будь здоров.
28.06.2017, 18:53
Сказал спасибо: 3,026
Сказали Спасибо 3,201 раз(а) в 2,172 сообщении(ях)
Таки сотни тысяч БП смотрят на это утверждение с прищуром (генетическим) и искоса.
Экзорцист 40-го уровня.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:30.
