23.06.2017, 15:00
Адрес: Санкт-Петербург, а также Ямал, Амур, Сахалин, Калининград, Краснодар-Анапа, Новый Уренгой...
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Реле ЕЛ-13М, кто имеет опыт обслуживания?
Доброго времени суток всем. Прошу поделиться опытом эксплуатации реле ЕЛ-13М на 380 вольт(или ЕЛ-13М-15). При напряжении 400 вольт (конечно, линейное)периодически загорается светодиод "Авария" и срабатывает защита. При нажатии на "Пуск" реле срабатывает за доли секунды (Реле стоит в установке индукционного нагрева ЭЛТЕРМ-С) По паспорту на ЕЛ-13М-15 "окно" нормальной работы от 210 до 560 вольт. Вот и вопрос- то ли это реле дефектное( однако, на двух установках из трех), то ли импульсные напряжения пробегают, то ли что еще...
Спасибо!
Всегда! (политическое кредо...)
23.06.2017, 19:07
Сказал спасибо: 6,486
Re: Реле ЕЛ-13М, кто имеет опыт обслуживания?
У Вас либо сеть слабая, либо хреновый контакт в сети. При включении 35 кВт идет подсадка или провал по одной из фаз. В ЕЛ-13 время задержки срабатывания 0,15 сек, его недостаточно. Поставьте вместо него РСН26 с регулируемой выдержкой времени 0,1-10 сек, либо доработайте схему, контактами ЕЛ-13 коммутируйте реле с задержкой 0,5-1,0 сек, а контакты реле задержки врежьте взамен контактов ЕЛ-13.
Геннадий
24.06.2017, 08:52
Сказал спасибо: 90
Ну да. Дизель хреновато держит, напруга чуток садится (на 2-3 вольта), когда идет сварка. Но ведь не до 210 вольт(с 400), а именно столько по паспорту нижняя граница (паспорт на ЕЛ-13М 15). Или там очень кратковременная просадка? Однако 0,15 сек уже заметно было бы, по морганию ламп освещения. Связался с ЭЛТЕРМом, мне сказали, что с этой бедой они уже встречались, обещали прислать реле с регулировкой времени срабатывания. И посоветовали тупо перемкнуть контакты реле. Так и сделаю, тем более, что уже и сделал...
Часовой пояс GMT +4, время: 08:08.
